Текущее время: 26 апр 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 (Scala2_EXT BA41-01424a) нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:18
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук с кз по линии 19в. Заменил входные ключи, чарджер ISL6255 и мульт MEC1300. Также заменил резисторы R557, R558, R559, R560 и транзистор Q509.
Ноут стал запускаться, но есть проблема с зарядкой батареи. При подключении акб без зу загорается зеленый индикатор работы от сети и через несколько секунд становится оранжевым. При питании от зу со вставленной акб также загорается оранжевый индикатор зарядки, на 6,7 контактах акб при этом около 19в.
Напряжения на ISL6255 следующие
от зарядки без акб
1.en-0
2.cells-0
3.icomp-0
4.vcomp-0
5.icm-0
6.vref-2.39
7.chlim-1.02
8.aclim-0.50
9.vadj-1.19
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-0
13.vddp-5.08
14.boot-5.0
15.ugate-0.36
16.phase-0.36
17.bgate-18.91
18.sgate-18.83
19.csip-18.91
20.csin-19.91
21.csop-0.36
22.cson-0.36
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-18.9
26.vdd-5.08
27.acset-1.67
28.dcset-1.82
c ЗУ и АКБ
1.en-3,28
2.cells-0
3.icomp-0.72
4.vcomp-0
5.icm-0
6.vref-2.39
7.chlim-1.02
8.aclim-0.5
9.vadj-0.95
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-0
13.vddp-5.08
14.boot-18.4
15.ugate-18.4
16.phase-18.9
17.bgate-9.2
18.sgate-18.83
19.csip-18.9
20.csin-18.9
21.csop-18.9
22.cson-18.9
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-18.9
26.vdd-5.06
27.acset-1.67
28.dcset-0.84
с АКБ без ЗУ
1.en-3,28
2.cells-0
3.icomp-0,72
4.vcomp-1,97
5.icm-0
6.vref-2.39
7.chlim-1.02
8.aclim-0.50
9.vadj-0.95
10.gnd
11.pgnd
12.lgate-0
13.vddp-5.08
14.boot-10,36
15.ugate-10,36
16.phase-10,87
17.bgate-1,25
18.sgate-10,83
19.csip-10,87
20.csin-10,87
21.csop-10,87
22.cson-10,87
23.acprn-0
24.dcprn-0
25.dcin-10,87
26.vdd-5.08
27.acset-0,91
28.dcset-0
на контактах акб при подключенной акб
1,2 - 0
3 - 3,27
4 - 3,27
5 - 0
6,7 -10,8
на контактах акб при подключенном ЗУ без акб
1,2 - 0
3 - 3,27
4 - 3,27
5 - 3,27
6,7 -0,36
Помогите разобраться новичку)))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV511 (Scala2_EXT BA41-01424a) нет зарядки батареи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 17:53
на контактах акб если замкнуть 1,2 с 3 то на 6,7 должно подняться напряжение(проверить с подключенным адаптером питания, без АКБ).
проверь ещё защитные диоды D502 D504 D505.
С АКБ без адаптера питания на 23 ноге .acprn-0(у тебя), а должно подняться до 3.3 вольт. ADT3_SEL идёт на 88 ногу мультиконтроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4273
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Jinmao-L Rev 1.0. ba41-01433a NY) Помогите опознать элемент на плате
в форуме Samsung
shahboztjk
21 май 2014, 18:11
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) нет изображения
в форуме Samsung
parhatskiy
08 мар 2016, 13:46
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
