Текущее время: 25 апр 2024, 04:16
hunter_nick
Заголовок сообщения: samsung r560 нет изображения Добавлено: 21 дек 2011, 23:55 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,760.54
Сообщения: 5589 Откуда: Чебоксары
мать oslo2 (ba41-00866a). ноутбук включается, индикаторы горят, нет изображения. Память и проц ставил с такого же ноутбука рабочего, не помогло. измерения показали что питание процессора (L501 и L502) 0.98вольт, на рабочем 1.12вольт. U2, Q508, Q509, Q510, Q511, Q6, Q7, Q8, Q9, EC5, EC6, EC7, EC8 поменял, все также на проце только 0.98. где искать дальше? спасибо.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
desska
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 нет изображения Добавлено: 22 дек 2011, 11:54 |
Ciber SLasH писал(а): EN (36) у SC452 (U2) сколько вольт? EN (12) у SC471 (U524) сколько вольт? EN1 (5) у SC415 (U523) сколько вольт? KBC3_PWRON (57) у мульта сколько вольт? Немного побуду экстрасенсом.Если на проце 0.9 присутствуют, то енабля на sc452 приходит.Если енабля на шим проца приходит, то KBC3_PWRON тоже имеет место быть.
Zord
Заголовок сообщения: Re: samsung r560 нет изображения Добавлено: 16 янв 2012, 11:57 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
пишу в этой теме так как аппарат такой же и проблема похожая,а новую тему создавать думаю незачем. Внешне у моего ноута все также . На кнопку реагирует , напряжения кроме VCC CORE в норме,VCC CORE-0.9v Ciber SLasH писал(а): EN (36) у SC452 (U2) сколько вольт? EN (12) у SC471 (U524) сколько вольт? EN1 (5) у SC415 (U523) сколько вольт? KBC3_PWRON (57) у мульта сколько вольт? Проверил,напряжение на всех примерно 3.2v BIOS перепрошивал.Пост карту подпаял показывает при старте 00 через примерно 15-20сек первы 0 гаснет но потом опять загорается.
_________________ Не отступать и не сдаваться
