Текущее время: 19 апр 2024, 04:18
Алексей
Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_AMD REV 1.1 BA41-01532A) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2016, 16:19 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Проблема стандартная для этой платформы, включается - изображения нет. Основные питания есть, биос читается при подключении штекера, при нажатии на кнопку шевелений нет. На пост карте 00, клок есть. На прижим, прогрев проца, изгиб платы, прошивку биос реакции нет - без изменений. Процессор AMD E-Series E-450 - EME450GBB22GV, знаю что часто дохнут на этой платформе. Должен ли читаться биос при нажатии кнопки?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
