всем привет, опишу проблему , ноут Samsung NP-R710 на мамке есть надпись GENEVA 2 EXT, когда включил ноут то он с 3 раза включался, но только индикаторы горят и все после он тухнет, методом перебора я откл и подкл другую оперативку, подкл USb флешку с индикатором тоже тишина, выводил через vga на монитор тоже нет сигнала и куллер даже не заводится, но вот что интересно я налапал что при включении очень сильно и за секунду нагреваться такая схема как - tps 51120 ( tps 51120 ti 9bj p3f8 g4 ) гуглил эту микросхему так и не нашел может я ошибся в моделе , вопрос может есть аналог это схемы чтобы купить и впаять, и решится ли проблема заменой этой схемы, или это мост полетел, пожалуйста направьте на правильный путь в этом вопросе! ноут вкл микросхема эта нагрелась сильно и ноут сам выкл! хз может на свалку его но хотелось бы разобраться.
Вложение:
