Текущее время: 26 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:32
всем привет, опишу проблему , ноут Samsung NP-R710 на мамке есть надпись GENEVA 2 EXT, когда включил ноут то он с 3 раза включался, но только индикаторы горят и все после он тухнет, методом перебора я откл и подкл другую оперативку, подкл USb флешку с индикатором тоже тишина, выводил через vga на монитор тоже нет сигнала и куллер даже не заводится, но вот что интересно я налапал что при включении очень сильно и за секунду нагреваться такая схема как - tps 51120 ( tps 51120 ti 9bj p3f8 g4 ) гуглил эту микросхему так и не нашел может я ошибся в моделе , вопрос может есть аналог это схемы чтобы купить и впаять, и решится ли проблема заменой этой схемы, или это мост полетел, пожалуйста направьте на правильный путь в этом вопросе! ноут вкл микросхема эта нагрелась сильно и ноут сам выкл! хз может на свалку его но хотелось бы разобраться.
Последний раз редактировалось svobodnui 17 окт 2016, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:19
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51120.pdf
Миль пардон, но судя по изложению сути вопроса, вам лучше в сервис или действительно,
svobodnui писал(а):
может на свалку его.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:23
Лучше отдать в сервер, пока не добили
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 5 секунд: ----------
Судя по вашему описанию, ноуты вы не ремонтируете. Лучше будет отнести в сервис
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R700-A003UA (GENEVA EXT) нужен дамп Биос
в форуме Samsung
marindima
28 окт 2014, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 NP-R700-ASS1UA (Geneva ba41-00840a) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
29 янв 2017, 04:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np-r700 (Geneva ba41-00862a) Включается.Нет запуска.
в форуме Samsung
Andreychik
26 июл 2019, 13:53
Andreychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (Geneva) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
28 окт 2015, 21:55
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео
в форуме Samsung
jurok86
16
5684
30 июн 2014, 21:20
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005 и гости: 20
