Текущее время: 19 апр 2024, 16:50
novikovam
Заголовок сообщения: Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу Добавлено: 23 окт 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Приветствую! Принесли из дружественного сервиса без инициализациии. После прошивки бивиса появилась инициализация но нет изо на матрицу, на мониторе картинка есть. Матрица и шлейф проверены. Дунул на видюху-ничего не изменилось. Самоуверенность взяла верх. Диагностика закончилась, началась пайка... заменил видюху. Ничего не изменилось. Заменил север. Тоже самое. Напряжения на лвдс отсутствуют в силу отсутствующего энабла с видюхи. Если загрузить винду, в диспетчере присутствуют обе видюхи. В бенчмарке, если выбрать дискретку принудительно, все равно работает интегря. Видюху заказывал на партсе, север снял с донора. Понятно, что мог затесаться брак... Подскажите, как они переключаются? Очень нужен пинок в нужную сторону
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу Добавлено: 24 окт 2016, 13:53 |
novikovam писал(а): на lcd3_edid_data около двух вольт Дык мало чего то. Подтяжки, сам север сажает или все же матрица-шлейф. LVDS, EDID с RS880 идут.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу Добавлено: 24 окт 2016, 19:30 |
Черномор писал(а): LVDS, EDID с RS880 идут Блин, я пользовался схемой от bremen2, там эти сигналы с GFX идут. Даже не посмотрел, что там PCH. А какой схемкой воспользоваться? Как я понимаю под подозрение север попадает? т.к. с отключенным шлейфом тоже самое. И с выпаянной видюхой та же картина, только кулер странно работает.
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 ноя 2016, 16:51 |
novikovam писал(а): север снял с донора ИМХО в этом проблема. На Bremen-DR.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (Bremen-dr-1g) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 ноя 2016, 23:26 |
MSF113 писал(а): novikovam писал(а): север снял с донора ИМХО в этом проблема. На Bremen-DR. Странно, на доноре (не бремен-др) работал исправно. Т.е. только новый?
