Текущее время: 18 апр 2024, 09:01
Антон9059
Заголовок сообщения: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 28 окт 2016, 12:10 |
Сообщения: 125 Откуда: Барнаул
Приветствую! Принесли ноут изначально - нет изо. Дунул феном для проверки, ноут завелся, но клава и тачпад не работают в винде, в биос работает. Так же думал загрузить винду с флэшки - WinPE. жму esc клава реагирует, выбираю флешку, жму энтер, грузится менюшка флэшки, и все, клава уже в эмот меню не работает. БИОС перепрошивался.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) НЕ РАБОТАЕТ КЛАВА И ТАЧПАД В WINDOWS Добавлено: 29 окт 2016, 08:01 |
hannesx писал(а): БИОС перепрошивался с программатором ? Да, на программаторе.
igils
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) НЕ РАБОТАЕТ КЛАВА И ТАЧПАД В WINDOWS Добавлено: 29 окт 2016, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Антон9059 писал(а): Дунул феном для проверки А при чем здесь клавиатура, если мост дохлый? Какой смысл что-то проверять, пока не заменили его? Наверное, с этого надо начинать ремонт?
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) НЕ РАБОТАЕТ КЛАВА И ТАЧПАД В WINDOWS Добавлено: 10 ноя 2016, 17:41 |
igils писал(а): Антон9059 писал(а): Дунул феном для проверки А при чем здесь клавиатура, если мост дохлый? Какой смысл что-то проверять, пока не заменили его? Наверное, с этого надо начинать ремонт? Мост поменял, все так же и осталось!((((( Мульт думаешь стоит менять?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows Добавлено: 09 май 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
встречался с точно такой же проблемой на двух аппаратах: 1) asus n73jf. проблему так и не получилось решить , до сих пор лежит раздербаненный. там осталось поменять только видеочип... 2) asus платформа x551ma rev 2.0 . проблема решилась заменой комбайна, был установлен (sr1w3) вместо sr1w2.
