Текущее время: 26 апр 2024, 16:39
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации Добавлено: 24 ноя 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Я бы, прежде чем паять, все-таки дунул., потому, как есть варианты.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации Добавлено: 07 дек 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
xfrolx писал(а): насчет bios, есть ли какие особенности с прошивкой этих флэшек Особенность одна программатор поддерживающий флешку. xfrolx писал(а): прошил биос, предварительно сохранив дамп, при сверке ошибка, со старым дампом сверка так же не проходит. другой флэшки биоса на проверку нет Если ошибка появляется в процессе записи, проблема очевидна. Нужна флешка для замены а не для проверки.
xfrolx
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации Добавлено: 08 дек 2016, 10:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Самара
-Maks- писал(а): Если ошибка появляется в процессе записи, проблема очевидна. Нужна флешка для замены а не для проверки. возможна ли замена флэшки на другого производителя с одинаковым объемом? или есть подводные камни
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) нет иницилизации Добавлено: 08 апр 2018, 19:22 |
Только что был аппарат с аналогичными синдромами, кроме post кода, (post-карту не вешал). не было чтения с HDD, нет изображения, флэшку вставлял, моргала один раз и всё, в конце концов помог прогрев южного моста, около 20 секунд 450 градусов, большой насадкой, 3/4 поток воздуха. Будем предлагать замену.
