NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=52692 |
k1rra [ 01 ноя 2016, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб. |
Пришел невключайкой полной,заменил мосфет в кз по +5ALW,бутстрап цепочку,шим дежурки (8205),появилась дежурка и старт.При старте на проце и видео нет напруг вообще.никаких. Остальные напряжения в норме.Потребление 0.6А,не меняется. Клокер сменил,все хорошо.Хаб греется до 60-70 градусов.Биос шил,мульт шил. Мульт менять?Хаб? |
novapc [ 01 ноя 2016, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E5C (LA-8861p) Нет инициализации,изо,греется хаб. |
6 и 14 ноги мультиконтроллера - высокий уровень? |
k1rra [ 02 ноя 2016, 12:56 ] | |
novapc писал(а): 6 и 14 ноги мультиконтроллера - высокий уровень? Да,по s3 s5 есть сброс,поднимаются на 3.3В Ресет отлипает корректно,но асти энейблов на шимки видео и проца не идет. |
