Samsung R780/R580 (Bremen-VE (ba41-01352a)) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=52786 |
gogoer [ 03 ноя 2016, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R780/R580 (Bremen-VE (ba41-01352a)) Нет изображения |
Здравствуйте. Принесли ноутбук Samsung R780 с проблемой "нет изображения". Все включается, работает, а изо нет. Погрел 216-0774009 чип, изображения появилось) В ноутбуке стоит процессор Intel i5, имеющий на борту свою видеокарту. Можно ли как-то отключить внешнее видео, чтобы ноутбук работал на встроенном? схему, к сожалению, на эту плату нигде не нашел. |
Psy [ 04 ноя 2016, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R780/R580 (Bremen-VE (ba41-01352a)) Нет изображения |
я не помню а там распаяно процовое видео? если распаяно то попробуйте для начало просто питание с видика убрать |
gogoer [ 04 ноя 2016, 14:26 ] | |
Клиент согласился менять видеочип, но 216-0774009 чтот не нашел у поставщиков. Есть ли возможность поставить сюда 216-0809024? придется ли править биос? |
ruv [ 06 ноя 2016, 10:10 ] | |
На плате видео одно. Что за "поставщики", у которых нет такого г ? 216-0809024 поставить нельзя без модификации биос |
gogoer [ 07 ноя 2016, 16:02 ] | |
ruv ну вот так вот, говорят, закончились временно, а сделать ноут надо бы побыстрее. т.е. чисто теоретически, если всадить туда 216-0809024 и имплантировать видеомодуль в биос, то должно заработать?) |
ruv [ 08 ноя 2016, 08:43 ] | |
gogoer писал(а): чисто теоретически Думаю, не только теоретически) а также 0774008, 0774207, 0774191... |
cergiuc [ 07 фев 2018, 21:45 ] | |
gogoer писал(а): ruv ну вот так вот, говорят, закончились временно, а сделать ноут надо бы побыстрее. т.е. чисто теоретически, если всадить туда 216-0809024 и имплантировать видеомодуль в биос, то должно заработать?) удалось запустить с 216-0809024 вашу плату? |
