Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли сей аппарат с проблемой не рботают 2 Usb В ходе осмотра платы выявился один пробитый транзистор. По схеме он tps2062, однако где находится третий Usb стоит транзистор с маркировкой 9402GYT, по схеме должен стоять tps2062adrbr. Нашел в интернете что аналогом может служить B20N03 для 9402GYT. Собственно вопрос можно ли поставить B20N03 вместо неопознанного элемента без последствий. Фото прикрепляю ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Этот возле Usb на плате
Заголовок сообщения: Re: NP300E5Z (Scala3-15/Petronas15) Помогите опознать элемент
tps2062 микросхема B20N03 и 9402GYT мосфеты думаешь, заменяемые?
То что на фото вовсе не для USB ключ.
madmaxmc
MSF113. Это меня и сбивает с толку, щас на USB нету 5в и микруха выгоревшая надпись прочесть невозможно. А по схеме tps2062. ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- И вот кусок схемы для Usb, который сидит на самой матери и тут сидит полевик 9402GYT, а не tps2062 и вот это наводит на мысль может все-таки схема не подходит для моего случая, потому что сколько я не искал tps2062 так и не нашел
И что сбивает то? Они или её аналог и стояли.
9402GYT тут вообще не при делах.
madmaxmc
MSF113 Спасибо, после выпайки микрухи удалось прочитать часть маркировки 0241. Попросил у знакомого микруху 2062 припаял полет нормальный. В общем проблема решена, спасибо еще раз.
