Зарегистрирован: 05 авг 2011, 12:37 Наличности на руках: 69.01 Сообщения: 22 Откуда: Омск
Ситуация следующая. Принесли другу бук, поменять матрицу. Он поменял LTN156AT15-C01 (которая стояла изначально и была битая), на N156B6-L0B (которая аналог). Принеся ко мне, он сказал, что у него белый экран и нужно просто перешить матрицу. Попробовали считать - считалось все нормально через разъем и с той, и с той. При прошивке вылезла ошибка и лить отказалась. Про 7 ногу на землю я потом прочитал. В общем после экспериментов с прошивкой, прошить удалось, все отлично. Теперь там точно такая же прошивка как и в оригинальной матрице, но в ходе экспериментов была убита ВТОРАЯ флешка на матрице. Сейчас изображение на матрице есть, но на полэкрана и не всегда. На некоторых разрешениях полный экран, на некоторых половина, на некоторых полоски какие-то. В общем думаю, что это из-за второй флешки. Теперь внимание вопрос - какая там стоит флешка и где взять прошивку на нее.
Взял другую матрицу, тоже N156B6-L0B. При подключении светится серым. Перешил со старой прошивку (со старой скачал, в новую залил). Все равно серый экран. Это с матрицей что-то или EDID неправильный. Может ли быть так, что считав прошивку с родной и залив ее в новую ничего все равно не будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
