R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53089 |
Valdemarius [ 11 ноя 2016, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 |
Доброго времени суток! Принесли бук с проканифоленным видео чипом - заменил на новое с партса, bios на заведомо рабочий прошил, проц и память подкидывал, отрыв слотов озу тестером проверил - постов нет, на постке горит 88 ну и cl диод иногда гаснет, север и видео чуть тёплые, можно сказать холодные, проц греется как рабочий, все напряжения на плате присутствуют и соответствуют норме, диоды на плате не отмаргивают, а просто загораютя power и подача питания, что также свидетельствует об отсутствии инита. Может ли быть виновником интеловский север SLB97 или ещё куда смотреть? |
planetoxod [ 11 ноя 2016, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 |
Батарейка ? Ещё посты есть ? |
Valdemarius [ 14 ноя 2016, 20:24 ] | |
Больше постов нет, батарейка 3.20в |
Valdemarius [ 15 ноя 2016, 18:46 ] | |
Заказал новый север с партса, как пришёл - зареболил на свинец и поставил. При первом включении стал калится U2 (сам он исправен), снял сеть грется перестал. Север и видик теперь греются как рабочие, плата (судя по диоду) видит hdd, но винду не грузит (винт проверенный тестовый), на нажатие клавишь Alt+Ctrl+Del не реагирует. Были также заменены клокер u14, мульт (поставил с похожей платы), сеть пока не ставил, матрица так же проверена на работоспособность, да и на внешку эта плата выводит неплохо. Наверное надо шить H8S. На плате ещё флешку биоса паяли, какая там должна быть? |
Valdemarius [ 29 ноя 2016, 16:48 ] | |
Прошил мульт, поменял юг - нет результата. Что с ним случится-то могло? |
planetoxod [ 29 ноя 2016, 19:22 ] | |
по LCD3_EDID_DATA активность есть ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Valdemarius писал(а): (судя по диоду) видит hdd, но винду не грузит (винт проверенный тестовый) а в биосе как ? |
sash1993 [ 22 дек 2016, 21:46 ] | |
Посмотрите, будут ли посты без видеочипа? Дохлое видео может вешать PCI-e шину, из-за этого у ноута посты будут виснуть на 88. У меня такое было на самсунге R510 из-за дохлого g98. |
Valdemarius [ 11 янв 2017, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 [РЕШЕНО] |
Прошу прощения за долгое отсутствие, но виной всему оказался не совместимый проц, а подкидывал я по типу того, что уже стояло на плате, но лишь перепаяв на ней всё что можно было, у меня закралась мысль о такой пакости, и действительно - в сервисе до нас подсунули чуть другой тип cpu, да и celeron ещё вместо производительного core 2 duo. |
