Текущее время: 26 апр 2024, 08:21
grebens
Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы Добавлено: 11 ноя 2016, 18:47 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 21:02 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: starobelsk
Всем доброго времени суток! Есть такая материнка: PRAHA_SRE REV:1.0 (BA41-00812A) Проблема в следующем: на внешний монитор картинка выводится нормально, начиная с самого старта ноутбука, а вот на его родную матрицу идет "рваное" изображение, то-есть, при старте, до загрузки винды, пролетают горизонтальные белые полосы на черном фоне. Ближе к левой стороне экрана они более "жирные", там, где идет отображение информации при загрузке. Извиняюсь, я в этих дебрях впервые, но такое впечатление, что нет какого-то синхроимпульса по кадрам. Матрица, а скорее - весь верх ставил на рабочий ноутбук, всё работает без проблем, так-что, шлейф и матрицу исключаем.
Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любому совету.
За ранее благодарю!
_________________ Девушки, никогда не выходите замуж за тех, у кого руки растут из нужного места, они всю жизнь будут всё чинить, не покупая нового...
grebens
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы Добавлено: 12 ноя 2016, 21:36 |
aresrepair писал(а): похоже видео померло Мне тоже так кажется, но: "Надежда умирает последней, сказала Крупская, стоя у изголовья покойного Ильича" Коллеги, если кто может, объясните несведущему, что за сигналы должны быть на выходах, отмеченных зелеными точками на этой картинке: Спасибо!
grebens
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы Добавлено: 13 ноя 2016, 17:29 |
SergAMD писал(а): пару раз попадались такие буки, вели себя точно также, беглая прогрев дискретной видео ничего не давал, а вот после длительного нагрева феном оба начали работать, грел примерно 250-300 на воздушке, на камне, держал 150-170(удерживал такую температуру на камне минут 5-7) Спасибо за дельный совет, КОЛЛЕГА! Буду пробовать, но сперва хочу найти эти резисторы, что дают на пару каналов LCD3_EDID_CLK и LCD3_EDID_DATA +3.3 Вольта. Вы не в курсе, где они именно расположены на материнке? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 48 секунд: ---------- andrs2007 писал(а): походу сигналы отмеченные точками зелеными и идут в хаб. имхо LVDS шина Всё верно, идут они прямо в U509, он же - 216PWAAKA13FG, он же - екстернал видео :) Меня интересует другое - какой формы сигналы там должны быть, ведь, судя по всему, там идут данные, соответственно, их можно увидеть только осциллографом...
Vadim67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы Добавлено: 13 ноя 2016, 21:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 23:59 Наличности на руках: 89.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
grebens писал(а): Буду пробовать, но сперва хочу найти эти резисторы, что дают на пару каналов LCD3_EDID_CLK и LCD3_EDID_DATA +3.3 Вольта а зачем? это I2C. считывание EDID происходит при инициализации для определения параметров матрицы. grebens писал(а): Меня интересует другое - какой формы сигналы там должны быть, ведь, увидеть форму сигнала LVDS Вам также вряд-ли удастся там применяется модуляция https://ru.wikipedia.org/wiki/LVDShttp://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-inter
grebens
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы Добавлено: 13 ноя 2016, 22:46 |
Vadim67 писал(а): Ага, кое-что стало ясно, спасибо большое за наколочку! :) Прочитав тему по второй ссылочке понял, что это как раз и есть те самые два канала, по которым передаются те самые синхроимпульсы для регистров сдвига матрицы. Через эти два резистора подается логическая единица, а в самом графическом чипе она уже коротится на массу, то-есть, уходит в ноль и если хоть один резистор будет в обрыве, то на матрице я как раз и увижу полосы. Это так, мысли вслух :) P.S.: Лихо шагнула эта техника с 1986 года... Всё поменялось, за исключением 0011 :)
