Текущее время: 24 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:44
Доброго вечера. Нужна помощь в решении проблемы. Случайно перепутал + и - на зарядке и вставил зарядник в ноут. После чего появилась проблема: ноут работал только от батареи. после перепаял мосфет AON7410. Ноут заработал от зарядника и первые сутки заряжал батарею и потом перестал. Снял этот мосфет (который перепаял) он оказался пробитым. Снова впаял новый, но опять сутки и он опять сдох. Пробывал заменял на другие аналоги, но результат тот же.
Подскажите пожалуйста что и где смотреть и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:43
Уточните мосфет пробит, всмысле в обрыве? Далее для обрыва что для N-Channel характерно
Ещё хотелось бы знать в какой цепи он стоит и режим работы.
Для линейного режима
1. Смотреть в сторону температуры мосфета.
2. понаблюдать напряжение на гейте, если начинает расти значит дохнет.
Для импульсного, варианты проблем
1. ширина импульса
2. Индуктивность перекалилась и потеряла индуктивность
3. Емкости сохнут, это чаще
4. Сдох диод который гасил импульсы с индуктивности
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:14
Смотреть шим котрый управляет этим мосфетом, защитный диод этого полевика
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:57
Подозреваю что это "универсальная" зарядка.
А они палят входные ключи только в путь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:24
К счастью, зарядка оригинальная, просто провод порвался и я перепутал полярность.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:03
Замерьте напряжения на этом транзисторе на затворе и напишите какие транзисторы ставите на замену. Транзистор где стоит сразу после гнезда зарядки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7073
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C-S0SRU (SCALA3-15 rev.1.2 BA41-01978A HST) Пробивает мосфеты CPU
в форуме Samsung
kurban4eg
08 мар 2018, 11:35
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6166
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702
segaK_yar
21
4279
15 дек 2016, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
в форуме Asus
yllymah
26 июл 2019, 10:46
myskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
