Текущее время: 06 май 2024, 04:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
SergAMD
Заголовок сообщения: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 01 ноя 2016, 01:06 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 00:40 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 39 Откуда: Новороссийск
В общих чертах проблема такова, принесли бук с диагнозом потребителя (ну как то не так что-то работает ), первое включение показало что win8 труп. Труп да и ладно инфу сохранить главное, полез в БИОС переключить загрузку,попутно убрав Secure Boot, перезагрузка и все Малевич чтоб его.... Есть еще проблема внутри валялись обломки корпуса, в район петель пластик по крошился омедненный. Может кто подсказать куда капнуть сначала?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 01 ноя 2016, 08:59 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
clear cmos, скорее всего опять стартанет, но если при включении legacy опять нет инита - то 216-0833000 просится под замену Ну или отключить дискретку вовсе.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 13 ноя 2016, 17:11 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Дискретный видеочип надо отключать, не встроенный.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 13 ноя 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
SergAMD писал(а): форумчане, неужели никто не сталкивался с подобным, не хотелось бы угробить железку окончательно, влез ни туда куда надо. что можно еще проверить? часто сталкиваемся, схему откройте и проверьте все напряжения. SergAMD писал(а): кстати батарейка всего 0,5в была, заменил на новую, никаких изменений. где батарейку новую взяли?
SergAMD
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 13 ноя 2016, 22:40 |
radeon6 писал(а): часто сталкиваемся, схему откройте и проверьте все напряжения. ценный совет, учитывая варианты и способы решения предложенные так и сделаю а батарейки в магазине продаются.
SergAMD
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 14 ноя 2016, 23:28 |
откинул видяйку, результат нулевой. буду искать прошивку, samsung жадный, и еще два биоса(это проще видимо ) как сделаю отпишусь. на счет батарейки все просто, покупаем обычную 2032, выпаиваем с трупа любой матери посадочное гнездо для батарейки и кидаем на проводках в любое свободное место в корпусе бука, ну крепеж уж там как хотите: термоклей, силикон, поксипол ну и другие варианты по вкусу. также есть вариант с термоусадкой. а в общем и целом не ракетоноситель ведь строить просто чуть фантазии.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 15 ноя 2016, 07:51 |
SergAMD писал(а): на счет батарейки все просто, покупаем обычную 2032 только почти везде сейчас аккум установлен, в том числе и здесь...
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 15 ноя 2016, 08:14 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 233.99
Сообщения: 468 Откуда: Samara
SergAMD писал(а): откинул видяйку, результат нулевой. буду искать прошивку, samsung жадный, и еще два биоса(это проще видимо ) как сделаю отпишусь. на счет батарейки все просто, покупаем обычную 2032, выпаиваем с трупа любой матери посадочное гнездо для батарейки и кидаем на проводках в любое свободное место в корпусе бука, ну крепеж уж там как хотите: термоклей, силикон, поксипол ну и другие варианты по вкусу. также есть вариант с термоусадкой. а в общем и целом не ракетоноситель ведь строить просто чуть фантазии. Шейте биос, замените флешку, как писали выше. Дамп прилагаю
SergAMD
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все Добавлено: 15 ноя 2016, 12:21 |
Modern54 писал(а): SergAMD писал(а): на счет батарейки все просто, покупаем обычную 2032 только почти везде сейчас аккум установлен, в том числе и здесь... собственно и что с того, батарейка 3-5 лет отработает больше может и не надо, а даже если и надо меняем на новую и в путь. andr-sam.f писал(а): Шейте биос, замените флешку, как писали выше.
Дамп прилагаю как я уже и написал именно это сейчас и делаю, вот только дамп ваш я не вижу ибо на форуме новичок.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np350v5с-s1c (la-8861p rev:2.0) При включении загорается диод и все [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2016, 12:17 |
SergAMD писал(а): проблема была в прошивке биос. Алилуйя!!! Всего за 20 постов решилось.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol |
4 |
1341 |
23 окт 2017, 19:14
Dangol
HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi |
6 |
2305 |
20 фев 2016, 13:20
help-mi
hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970 |
4 |
3239 |
03 мар 2018, 18:41
usto1970
lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост |
15 |
3048 |
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост
Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507 |
6 |
901 |
12 окт 2023, 14:58
manson38
