NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Не включается от адаптера https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53352 |
lord_wizard [ 17 ноя 2016, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Не включается от адаптера |
Charger bq24735 нет сигнала ACDRV на 5 ноге ACDET 2.8в на 20 ноге VCC 19в на 16 ноге REGN 6в на 6 ноге ACDRV 0в на 5 ноге ACOK 0в входные ключи целые, микруха целая.... есть такая же плата донор на ней все работает. Менял BQ24735 и транзисторы входные с донором местами- на доноре все работает на этой плате нет. От батарейки тоже бук работает то есть кз или каких то косяков дальше по плате вроде нет.... Весь мозг уже сломал подскажите может я что-то упускаю? ответить сразу не могу могу только дописать в первое сообщение : флюс хороший вроде фирменный AMTECH но я его все рано мыл... кондер в затворе первого по ходу от адаптера питания полевика менял на кондер с донора... на доноре работает на этой плате все равно нет. |
MSF113 [ 17 ноя 2016, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Не включается от адаптера |
Конденсаторы в затворах входных ключей. Неотмытый флюс. |
lord_wizard [ 17 ноя 2016, 16:34 ] | |
конденсаторы целые флюс еще раз отмыл ничего не изменилось. |
MSF113 [ 17 ноя 2016, 16:35 ] | |
lord_wizard писал(а): конденсаторы целые Это как определил? Не закороченные? Там ток по ACDRV очень маленький. Малейшая утечка - и пропадает 25В |
lord_wizard [ 17 ноя 2016, 18:09 ] | |
проверил прозвонкой и потом еще на рабочую материнку ставил. |
lord_wizard [ 18 ноя 2016, 01:51 ] | |
больше никаких мыслей? вроде все условия соблюдены для появления ACDRV или я что то упускаю? |
MSF113 [ 18 ноя 2016, 09:21 ] | |
на 6 ноге ACDRV 0в именно 0.0 или 0.4-0.8В? Если да, то второй ключ виноват. Да, я читал, что заменены. |
lord_wizard [ 18 ноя 2016, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Не включается от адаптера [РЕШЕНО] |
на 6 ноге ACDRV 0в но осцилом видно скачки где то раз в секунду типо пытается запуститься но что то не дает.транзистор второй еще раз заменил, кондеры в затворе еще раз заменил... Нашел! Виновники два дросселя сразу после разьема питания. Они звонились но даже при слабой нагрузке в момент открытия входных полевиков уходили в обрыв, потом сразу же восстанавливались.Два дня времени из за такой ерунды обидно. Как показало вскрытие они оба были с трещиной. |
