Текущее время: 16 апр 2024, 13:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 04:10
Пришел с проблемой, пищит, ругается на видео. Дунул на G84-600-A2 показал картинку, выключил включил опять ругается на видео. Поставил новый чип G84-53-A2 писка нет, кина ни на матрице, ни на мониторе нет. Инит есть висит на посте 9A. Родной Bios 12AB. Распаяно четыре чипа памяти, страпы ( R593,R594,R595 присутствуют) установлены под 84 ядро. Прошил Bios с сайта версии 15AB ничего не изменилось. Все также post 9A. Может секрет какой есть ? Очень давно такие ноуты не заходили.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:08
нет секретов, всё обязано работать без каких либо танцев
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:34
После сброса смос
Первый старт всегда ругаеться на видео
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:48
на внешку оно вроде не выводит, а шлейфы там дохнут - это точно
...и контакты гнут в разъеме :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 14:46
С разъемом и шлейфом все в порядке. Контакты не загнуты. Шлейф отзонил. Нет кина и все тут.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 09:13
Это точно. На днях товарищ доделывал такого динозавра после замены чипа. Вылезла проблема в шлейфе, благо была парочка таких в разборе, но цимес в том, что заработал только третий шлейф)
Топикстартеру советую перекатать 53й, если он новый, эта гадкая бессвинцовка иногда пьет кровь, не смотря на то, что всё сделано по технологии.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 20:22
На внешку эта платформа показывает, 100%. На неделе менял 53чип на ней, так он через пару дней сдох. Меняйте чип, гретый хотябы для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:04
Заблокирован
Подтверждаю что показывает. Вопрос такой же как у ТС, тоже поставил G84-53, лампочками мигает, как бы прошла инициализация, потребление постоянно 0.9, кина нет((
Вроде как нужно последний биос шить, но тут еще и миком вроде как нужно будет шить, чего не очень хотелось бы или вернее очень не хотелось бы :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:21
не нужно там никакой миком шить, а поддержка G84 c 09 версии в биосе
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 23:26
Заблокирован
я не утверждал, а предполагал :-)
БИОС у меня изначально был видимо 06 (наклейка на нем), возможно его и не обновляли....
Сейчас шивану, проверю :-ok-:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Кстати, вот чего думал что придется шить micom:
---------- Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд: ----------
БИОС прошил, все осталось как было, попробую на свинец перекатать :du_ma_et:
P.S.Шил последнюю версию скаченную с оф. сайта --->>>
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 02:54
И так подитожим. Замена G84-600-A2 на G84-53-A2 проходит без переделок, один в один. При условии, что прошит Bios версии 09 и выше. В моем варианте получился форсмажор, в виде оборванного резистора R589 240 Ом по сигналу CLK3_GFX_27M (чего сдох неизвестно). Заменил резик и все заколосилось.
FatalError
Так глянте в дампе, какая версия была 06 или выше, может уже обновляли. Офсетный адрес, где можно глянуть EB940, во всяком случае для версии 12AB. Я тут пока экспериментировал с версиями Bios, залил 15AB, а миком остался 12AB. Ноут стартовал, грузил винду, только выключатся не хотел и в Bios не заходил. Хотел прошиться из под винды, так не захотел, ругался на отсутствие батареи, хотя она установлена и на 100% заряжена. Пришлось откатить Bios на 12AB, не стал миком шить, после отката все стало норм.
Так, что версии Bios и миком должны соответствовать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 08:57
Не могу сказать какой биос стоит на моей плате, вечером если надо напишу, но без проблем и танцев ставил на эту платформу такие чипы- g86-600-a2, g84-770-a2, g84-53-a2. Причем последний умер через пару дней использования(интернет серфинг). И помер так, что прогрев не помогал.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (OSLO REV 1.3 BA41-00712A) Замена G84-600 на G84-53  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 10:29
Продолжение моей истории. g84-53-a2 писал, что умер, заказал новый, пока ждал поставил g84-770-a2 и пользовался. Пришел новый g84-53-a2, поставил-нет изо. Посты пробегают до С0, винда грузится, инит есть. Думаю не может быть... скачал с оф сайта биос, 15AB, залил и пошло изо. Родной биос 09AB. Зашел в биос, версия миком 09AB, версия биос 15AB. С рабочей батарейкой все прекрасно работает, заряжается, выключается и т.п. Но потом навсякий конечно прошился из под винды, чтоб уж версии были одинаковы. Как то так.
Вот терзает меня один вопрос после всего этого. Как так слетел биос? Ведь с g84-53-a2 он работал изначально, а потом со слов жены-побелел экран и полосы пошли, и больше изо не показывал, и без подсветки. И не умер совсем, потому-что с g84-770-a2 он прекрасно работал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R70 ( OSLO BA41-00712A) замена видео чипа G86 на G84
в форуме Samsung
sneper
10
6272
29 янв 2016, 16:20
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r70 (oslo ba41-00712a) пост код 22
в форуме Samsung
uncle_roma
21 ноя 2018, 02:36
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.2) Замена G84-600 на G86-750
в форуме Samsung
ds.80
12 сен 2020, 13:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R70 (OSLO) не заряжает батарею
в форуме Samsung
sash1993
2194
17 ноя 2015, 20:24
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meegreen и гости: 5
