Текущее время: 29 мар 2024, 11:57
kod.begemot
Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007 Добавлено: 21 ноя 2016, 10:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Добрый день, камрады! Вопрос такой, есть плата Bremen-D, на ней был явно дохлый 2007 (дунул на него, пост коды побежали), заменил на 216-0752001, коды побежали, но стопорится на С0. Изо нет, но на внешку оказывается есть, с артефактами. Значит помер и 4007. Есть в наличии только 216-0809000, знаю что он по питанию / разрядности идентичен, ставится на la-5911p вместо 4007 точно. Но в то же время знаю что Samsung более разборчивы, в большинстве. Никто такую замену не делал? прокатит, может понадобится модифицировать биос?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007 Добавлено: 21 ноя 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Без модефикации не обойтись, если это возможно.
nbmurom
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007 Добавлено: 24 ноя 2016, 22:44 |
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 11:45 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 4 Откуда: Муром
kod.begemot писал(а): Добрый день, камрады! Вопрос такой, есть плата Bremen-D, на ней был явно дохлый 2007 (дунул на него, пост коды побежали), заменил на 216-0752001, коды побежали, но стопорится на С0. Изо нет, но на внешку оказывается есть, с артефактами. Значит помер и 4007. Есть в наличии только 216-0809000, знаю что он по питанию / разрядности идентичен, ставится на la-5911p вместо 4007 точно. Но в то же время знаю что Samsung более разборчивы, в большинстве. Никто такую замену не делал? прокатит, может понадобится модифицировать биос? Насколько я знаю в эту плату не идут другие севера кроме 2007. Для начала думаю его стоит поставить, уверен что появится видео. Насчет замены видео на другое: Впринципе если на этой модели платформа одна, то встанет 216-0809000 (биос лучше прошить последний)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007 Добавлено: 24 ноя 2016, 23:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
nbmurom писал(а): Насколько я знаю в эту плату не идут другие севера кроме 2007. Для начала думаю его стоит поставить, уверен что появится видео. На Bremen-D идет любой север А вот на Bremen-DR нет - там в севере видео задействовано со всеми вытекающими А вот память там бывала да, пару раз даже не память была, а где-то в самой плате - реагировала на легкую деформацию
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
