Текущее время: 26 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: samsung np300e5c ((scala3-15/17crv)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:59
Добрый день, специалисты.
Направьте в нужное русло. Принесли бук samsung np300e5c (scala3-15/17crv) ba41-01979a брал схему от Scala2-R с диагнозом не включается. ТИпо выключили на ночь, утром не включился. При вскрытии обнаружил дохлый шим tps51125. Пробит выход LDO по 5 вольтам 17 нога. Сама микруха звонится на короткую. Далее поставил новую, LDO появились 3 (8нога) и 5 (17нога). Нашел подобную тему, но там ничем не решилось viewtopic.php?f=42&t=44137&hilit=%2Anp300e5c%2A.
Теперь у меня после замены
3 нога 2 вольта-- есть
LDO 3 и 5 --- есть
Короткого в нагрузке нету.
На кнопке питание есть, при нажатии проседает.
Биос прошивал.
Мульт запитан 3.3
Микруха не греется. НО если нажать на кнопку включения, микросхема начинает сильно греться. Меряю LDO они не проседают так же 3 и 5, но потом при прикосновении к любой из этих ног ноут включается. Крутится кулер, но на максимальных оборотах, подымаются силовые питания 3,3 и 5, подымается питание юга 1,05, 1,8. НО питание проца по нулям
Далее с кнопки выключается. Но потом если все повторить - все повторяется.
Может глючить мульт в такой способ?
Почему интересно греется микруха дежурки, после нажатия на кнопку, и перестает когда ноут запустится?
Спасибо
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 2 секунды: ----------
Отвечу на свой вопрос в теме.
ХЗ как но видно партия бракованная. Брал у поставщика 2 штуки. Обе себя так видут, вернее плата с обоими себя так ведет. Нашел плату с разборки, перепаял 51125 и капец. Все завелось. С кнопки включилась, питания на проце поднялись, шимка не греется. Матрица на работе, на внешку изо не хочет идти, но это ж самсунг, не всегда идет. Завтра на работе проверю все вместе.
Спасибо, может кому-то это пригодится.
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Вот родной дамп может кому пригодится. Последние буквы сильно затерты в шильдике, могу ошибаться
 Заголовок сообщения: Re: samsung np300e5c ((scala3-15/17crv)) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 19:31
Дамп рабочий. Если кому надо пользуйтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
11
6172
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7075
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3369
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
