Текущее время: 23 апр 2024, 23:29
victorgmt
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 21 ноя 2016, 18:52 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 292.16
Сообщения: 291 Откуда: Belarus
пришел с выломанным и закороченным USB разъемом, выпаял - попытался включить: реакция на кнопку есть, индикатор загорается но на кнопке (светодиоды загораются секунд через 10) после 10 сек появляются все напряжения кроме питания процессора. (с процессором или без напряжение 0!!! ) на плате ничего не греется. подкидывал проц и память заведома рабочую - ноль эмоций. что было сделано: прошивка биоса - результата не дала. замена ХАБА bd82hm75 - результата не дала. кварц генерит! плата адекватно реагирует на кнопку вкл/выкл на flash bios осциллограмм вообще нет, ТИШИНА!!! кулер при вкл дернится, а спустя сек 10-15 включается на максимальные обороты буд-то перегрев, хотя все холодное заметил такую штуку: на проце питания нет, но стустя минут 5 чувствуется что он теплый (теплый камень) хаб тоже еле теплый становится но на нем хотя бы есть питание 1,05 V бред какой-то. я в замешательстве,... просмотрел более детально питание процессора, присутствуют периодически какие-то милливольты осциллографом... потребление при вкл 16-17 mA ---------- Добавлено спустя 38 минут 14 секунд: ---------- шим 95836 VR_ON - 3,26V VDD и VCCP 5.12V по PGOOD есть вопрос: на фото указан элемент, до него 3,3 вольта есть а к шиму после него нет... так должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 21 секунду: ---------- постов НЕТ. плата висит в ресете.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 01:36 |
пока нет, сегодня буду менять днем, но я в это слабо верю. (хотя осциллом смотрел, и есть мили вольты, такое чувство шим постоянно пытается стартануть т.к. проц постепенно все же греется.) я понимаю, что PGOOD это исходящий сигнал, я на фото указал что со стороны шима 0V, а с другой стороны диода,если я правильно понимаю, то это диод, 3,3V. вот меня это и ввело в заблуждение. в даташитах я не нашел что это за элемент. может кто подскажет. на фото между двух точек. в даташите указано лишь что можно подтянуть через резистор к 3.3V и еще один варинант через резистор 680 Ом... у меня мысль о том, что мульт должен выдать разрешение на запуск шима. суть такая, там где 3.3V я отзвонил на 80 ногу мульта, там сигнал GPIO03_PECI_DATA <> CPU3_PECI через резистор R744. найти его не смог, на бордвивер. не удевлюсь, что это он и окажется (мой якобы диод на фото.)
Damson
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 12:32 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Вы писали, что присутствует 1.05В, но нет напряжений ядра и графики. Это не бред. +1.05 появляется первым из питаний на камне и позволяет запустить процесс обмена между процем и хабом и через хаб с мультом. Только после этого обмена процессор сообщит шиму, какое питание ему нужно. При этом, если посмотреть даташит ШИМки, то окажется, что можно запустить ее принудительно перепаяв один резистор. Еще один способ проверить ШИМку. Берем осциллогаф, умеющий записывать сигнал, ставим щуп осциллографа поочередно на затворы ключей и на дроссели со стороны ШИМ. Запускаем сначала запись, затем включаем плату. Если при запуске наблюдается один или несколько импульсов, возможно, малых по амплитуде, то значит ШИМ пытается запуститься, но не может. Чаще всего это связано с неисправностью микросхемы самой ШИМ.
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
victorgmt писал(а): куда смотреть? мульт? Как вариант, если есть.
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 17:01 |
да, я этот кусок видел, но на плате она не распаяна... ---------- Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд: ---------- заменил для проверки 51125, результата нет. от 18 ноги VCLK - идет конденсатор от конденсатора на 3-тюю ногу диода BAV99LT1 на 2-й ноге 5 вольт на на выходе 1-ой ноги 9,7V конденсатор проверил - норма, шим поменял, больше ничего не распаяно на плате. не могу понять как формируется 12 вольт остался только этот диод заменить, пока не могу такой найти... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- подскажите, смущает один момент: с вставленным процессором сопротивление на дросселях камня 1 Ом а видео 1,2 Ом не мало ли? процессор SR0T4 i3-3110M ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- и еще момент. при втыкании питания потребление 2mA, пару секунд и НОЛЬ. при нажатии кнопки поднимается до 3mA, спустя секунд 10 поднимается 15-25mA (в зависимости с кулером или без). и так стоит. кулер вращается. батарею заряжает. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 7 секунд: ---------- заменил этот диод - все равно тишина. было на выходе 9,7 и осталось 9,7 и тишина в мыслях :)
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV: 1.0 BA41-01978A HST) нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 23:31 |
что вы имеете ввиду "с1106"? я его проверил, он 100nF как и положено. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ---------- заменил и этот конденсатор, ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ---------- все, не там я ищу эти 12 вольт, снял диод, на выходе сопротивления вообще нет, пошел искать куда идет, прошел по всем переходным точкам, и пришел к пустышке. ни тебе сопротивления, ни тебе потребления, нету там этих 12 вольт и быть не может. есть у кого идеи что еще посмотреть? тогда как понять такое: со схемы из 12 получ 1,05 и 3,3 они есть проверил фото вопрос, тогда как? получ 12 вольт есть, но найти на схеме негде :) нужна помощь:)
