NP-R530 (BREMEN-M rev 1.3) Замена N11M-GE1-B-B1 на более произвеодительный https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53583 |
Jobstick [ 22 ноя 2016, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R530 (BREMEN-M rev 1.3) Замена N11M-GE1-B-B1 на более произвеодительный |
Доброго времени суток. Имеется данный ноутбук, на котором хозяин изъявил желание апгрейда видеокарты. Хотелось бы поинтересоваться, возможно кто-то сталкивался с подобным и может поделиться своим опытом. Заранее спасибо! |
Nik_1991 [ 22 ноя 2016, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R530 (BREMEN-M rev 1.3) Замена N11M-GE1-B-B1 на более произвеодительный |
Апгрейд видео на буках - занятие неблагодарное и бесполезное. Если от данной платформы есть схема, то смотрите в нее, как правило там указывается список поодерживаемых. В вашем случае чип с буквой M, а это почти всегда половинный набор памяти, придется допаивать память, обвязку памяти, обвязку чипа, редактировать биос. Гораздо проще и правильней сменить бук, на какой-то более производительный. |
Jobstick [ 25 ноя 2016, 14:40 ] | |
Nik_1991 писал(а): Nik_1991 Спасибо за информацию. Буду разбираться, интересно самому. Если сделаю, отпишусь. |
ruv [ 25 ноя 2016, 19:38 ] | |
N11P-GE(128бит), биос не нужен, но придется, видео память докинуть и полсотни деталюх поставить-подвинуть-заменить... короче, можете не отписываться, результат таких запросов известен заранее |
