Текущее время: 26 апр 2024, 22:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 12 янв 2012, 15:01 |
Для начала новую матрицу к чему нибудь другому подключить. Проверить.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 15 янв 2012, 14:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
arsed писал(а): но мне казалось что после прошивки .. bios-a должно туда зашиться .. Ошибочное предположение. Там уже должна быть прошивка. Если по каким-то причинам там пусто - надо самостоятельно прошить с помощью программатора, прошивку можно слить с разбитой матрицы.
Sliders7777
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 17 янв 2012, 17:46 |
Сообщения: 26 Откуда: Ижевск
А не проще спаять переходник для перепрошивки?
В случае если матрица LED (40 pin), смотрим даташит, следует распаять переходник с учетом, что первый вывод незадействован, тогда переходник будет таким:
матрица ———————————————————————————– программатор
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground —————————————————— GND Ground 4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————————————————- VDD Prog 6 CLKEDID EDID Clock Input —————————————————————— CLK 7 DATAEDID EDID Data Input —————————————————————– DATA
Если читается, но не пишется прошивка. Очевидно EEPROM защищен от записи, для 24-ой серии сигнал WP (Write Protect Input) имеет высокий уровень. Для разрешения записи, в некоторых случаях достаточно вывод WP просто оставить свободным, но надёжнее подключить к GND. Для этого следует найти микросхему EEPROM на плате матрицы и снять защиту от записи, либо выпаять микросхему и прошить на программаторе.
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 26 янв 2012, 14:44 |
arsed писал(а): вобщем попробывал на другом буке.. там матрица это заработала.. в чем прикол то?? А наоборот попробывал? В исходный ноут другую матрицу ставить, пусть даже другого размера. Из этого и делать вывод, а то сразу EEPROM... может шлейф кривой, может на плате что то...
medved
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 27 янв 2012, 10:28 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40
Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
MSF113 писал(а): arsed писал(а): вобщем попробывал на другом буке.. там матрица это заработала.. в чем прикол то?? А наоборот попробывал? В исходный ноут другую матрицу ставить, пусть даже другого размера. Из этого и делать вывод, а то сразу EEPROM... может шлейф кривой, может на плате что то... читай внимательнее - топикстартер сразу сказал, что на треснутой матрице в нетбуке начальном - изображение есть, а на новой тока подсветка - однозначно eeprom, разве нет? был бы мертвый чип видео - не было б изображения и на треснутой матрице. собственно вот
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 27 янв 2012, 11:08 |
medved писал(а): читай внимательнее согласен... темы перепутал, so sorry
medved
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 30 янв 2012, 10:22 |
Sliders7777 писал(а): Можно узнать? Какая стояла матрица и какую устанавливаите. топистартер указал "матрица там ltn140at17" видимо, это родная матрица, а вот какую устанавливает - не совсем понятно
Заголовок сообщения: Re: матрица samsung sf410 Добавлено: 05 мар 2012, 23:00 |
Получилось больше общего вида, чем деталей. Через пленку посмотри, чего на 8-ногих вытянутых мсх написано типа 24CXX или 24LXX Эти супертонкие матрицы... и дорогие. Страшновато в такие лезть. Лучше попробовать понять, почему не считывается дамп со старой. а с любой другой получается считать?
