Текущее время: 29 мар 2024, 05:07
kann
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 27 ноя 2016, 17:06 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
novator-80 писал(а): стоит кондер nec tokin 0e687, подозрения на него... Мысль верная. Я бы начал с его замены.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 27 ноя 2016, 23:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
1. На севере должна быть прокладка 0.5мм, у Вас скорее всего паста токен, крайне редко на самсунгах дохнет, в моей практике - никогда, только со слов коллег 2. в вашем случае плата Bremen-dr, значит кроссфайр с Park, а вот он может давать такие приколы
novator-80
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 22:54 Наличности на руках: 81.04
Сообщения: 38 Откуда: НСО. Новосибирск
ruv писал(а): кроссфайр с Park простите что это такое :)... а по поводу прокладки я открыл его первый, прокладки небыло. Вы правы там паста была но хорошо она контактировала и без прокладки, судя по нанесенной вновь пасты и снятия радиатора.
ruv
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 20:52 |
имел в виду, что дохнущий Park может давать такие приколы
novator-80
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 21:02 |
ruv писал(а): дохнущий Park я так понимаю певод такой? дохнующий север.
orbit
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 22:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
novator-80 писал(а): а по поводу прокладки я открыл его первый, прокладки небыло. Вы правы там паста была Стало-быть не ты нарушил её целомудрие. novator-80 писал(а): дохнующий север. Полагаю его уже менять нужно и прокладку ложить, а не пасту. А Park может и выжил ещё благодаря перегреву процессора и отключению платы при стоячем вентиляторе. Тут по хорошему за два чипа нужно с владельцем оговаривать, а уж после замены севера видно будет.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
ruv
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 28 ноя 2016, 22:08 |
кулер на 1.8, оно там рядом
ruv
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 08 дек 2016, 20:11 |
а мы подождем)
Алексей782
Заголовок сообщения: Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается Добавлено: 26 апр 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:09 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 6 Откуда: Жигулевск
novator-80 писал(а): Дело было в кондере, всем откликнувшимся спасибо... ) А не подскажете поконкретней как вычислили кондер?
