R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=53821 |
novator-80 [ 27 ноя 2016, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается |
Добрый вечер господа ремонтники... имеется ноутбук samsung R525 BA41-01359A REV:MP1.0 прибыл с заклинившим вентилятором и диагнозом выключается через некоторое время... заменил вентилятор но проблемма осталась, выключается при загрузке процессора... перегрева нет 42-50гр. включаю тест стабильности системы в аида64 ноут выключается. иногда при тесте работает но не долго мин 3,4. стоит кондер nec tokin 0e687, подозрения на него... заранее благодарен... |
kann [ 27 ноя 2016, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R525 (BA41-01359A REV:MP1.0) после нескольких мин работы выключается |
novator-80 писал(а): стоит кондер nec tokin 0e687, подозрения на него... Мысль верная. Я бы начал с его замены. |
ruv [ 27 ноя 2016, 23:48 ] | |
1. На севере должна быть прокладка 0.5мм, у Вас скорее всего паста токен, крайне редко на самсунгах дохнет, в моей практике - никогда, только со слов коллег 2. в вашем случае плата Bremen-dr, значит кроссфайр с Park, а вот он может давать такие приколы |
novator-80 [ 28 ноя 2016, 20:00 ] | |
ruv писал(а): кроссфайр с Park простите что это такое :)... а по поводу прокладки я открыл его первый, прокладки небыло. Вы правы там паста была но хорошо она контактировала и без прокладки, судя по нанесенной вновь пасты и снятия радиатора. |
ruv [ 28 ноя 2016, 20:52 ] | |
имел в виду, что дохнущий Park может давать такие приколы |
novator-80 [ 28 ноя 2016, 21:02 ] | |
ruv писал(а): дохнущий Park я так понимаю певод такой? дохнующий север. |
orbit [ 28 ноя 2016, 22:03 ] | |
novator-80 писал(а): а по поводу прокладки я открыл его первый, прокладки небыло. Вы правы там паста была Стало-быть не ты нарушил её целомудрие. novator-80 писал(а): дохнующий север. Полагаю его уже менять нужно и прокладку ложить, а не пасту. А Park может и выжил ещё благодаря перегреву процессора и отключению платы при стоячем вентиляторе. Тут по хорошему за два чипа нужно с владельцем оговаривать, а уж после замены севера видно будет. |
Doc [ 28 ноя 2016, 22:06 ] | |
С видео можно питание снять для диагностики или навсегда (правда кулер будет рывками тогда) |
ruv [ 28 ноя 2016, 22:08 ] | |
кулер на 1.8, оно там рядом |
Doc [ 28 ноя 2016, 22:11 ] | |
ну это уже да - допилить можно по желанию) |
novator-80 [ 08 дек 2016, 19:54 ] | |
Дело было в кондере, всем откликнувшимся спасибо... ) |
ruv [ 08 дек 2016, 20:11 ] | |
а мы подождем) |
AndreyVl96 [ 30 мар 2017, 09:46 ] | |
Для статистки: сегодня был такой R525 с проблемой отключается через 1-3 мин в windows. Почитав советы Юрия сразу заменил север 2001 и поставил на него тонкую прокладку. Все ок. Кондер не трогал. |
Takulya2 [ 17 апр 2017, 07:15 ] | |
точно такой был но он вырубался в течении 30-50 минут. все перепробовал терма резинку поменял на хорошую нечего не помогло было решено поменять чип. после замены на новый стал выключатся чаше в течении 10 мин. неделю кывырялся нечего не помогал 10-12мин и выключался решил проблему банально поставил старый чип на него место резинки поставил медную пластинку и все работает без проблем. хотя на стенде на чип ставил большой радиатор направленным на него вентилятором вырубался также 30-50мин. что за чудо с этими медными пластинками не понятно. |
Алексей782 [ 26 апр 2017, 13:42 ] | |
novator-80 писал(а): Дело было в кондере, всем откликнувшимся спасибо... ) А не подскажете поконкретней как вычислили кондер? |
strider131 [ 08 июн 2017, 14:08 ] | |
Ой-ё север, север... Был такой именно с пробитым NEC. Вообще без инициализации. Снял крышку с конденсатора (она снимается), угол самой микросхемы радужным цветом окрашен был (от черного до синего, градиент), хотя изначально микросхема серебристая цветом. Сменил - пошла инициализация. По северу человека предупредил разумеется. Почему под крышку полез? "Пищал" преобразователь, шум на осцилле проверил. Расческа на весь дисплей осцилла. Вот и открыл, так выпаивать его легче (воняет меньше))). |
