Заголовок сообщения: Samsung NP-300E7Z (SCALA3-17) Не стартует
Добавлено: 28 ноя 2016, 17:54
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 05:59 Наличности на руках: 65.04 Сообщения: 7 Откуда: пенза
День добрый. Отдали аппарат на запчасти. Включается, на экран ничего не выводит, периодически падают обороты куллера и поднимаются вновь. Не залит, возможно ударен,корпус коцаный. Разбор/осмотр выявил сгоревший элемент на фото обведен желтым (фото не мое, но это не важно). На плате присутствует еще один такой элемент, маркировка YG3K, тот звонится как транзистор. Подскажите плиз (точно) что за элемент и чем заменить. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 21 секунду: ---------- нашел.. AO6407
SerYSA
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300E7Z (SCALA3-17) Не стартует [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:00
Нашел аналог на десктопных, матерях, заменил. плата стартанула. AO6407, AO6409, заменил на D1VD(15 боком написано), звонился как оригинал. Аппарат из-за разбитого корпуса пойдет в разбор, а мать пригодиться.
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 9
