Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=5392 |
jirtrset [ 13 янв 2012, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад |
Добрый день Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад. клава залита водой. Ее нашел где купить. Точпад не могу найти где купить. На основную плату вроде жидкость не попала. Как его проверить не покупая новый? |
Voffka212 [ 13 янв 2012, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад |
Дело скорее всего в KBC, он отвечает за клаву и точпад, а проверить можно только подкинуть рабочую клаву. |
MSF113 [ 13 янв 2012, 15:35 ] | |
Не только. Можно взять резистор на 50-200 Ом замыкать контакты на разъеме клавиатуры и смотреть, появляются ли символы в блокноте, например. Контакты не рядом, а подальше друг от друга. Клавиатура - она матрица строки и ряды, в разъеме обычно идут сначала одни потом другие вот и надо ряд с строкой замкнуть - будет имитация нажатия кнопки. НО. В вашем случае скорее всего мультиконтроллер или менять или отпаять, почистить, припаять обратно. |
Amluser [ 15 янв 2012, 12:18 ] | |
Тачпад обычно чистится нормально .. после воды клаву менять ..её чистить бесполезно |
jirtrset [ 16 янв 2012, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung RV508 не работает клавиатура и точпад [РЕШЕНО] |
спасибо, точпад заработал. мультиконтроллер отпаял, почистил и припаял обратно. Клаву под замену нашел, только в одном месте. |
Rom [ 17 янв 2012, 19:00 ] | |
Нужна клава? 2300 с доставкой. |
