Текущее время: 19 апр 2024, 21:37
jack5585
Заголовок сообщения: Re: Samsung r503h (cambridge-internal) периодическое отсутствие инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2016, 02:12 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 116 Откуда: украина
Спасибо за ответы. Биос шил в другую микру, на счет юга может быть, но если мать холодная, то при старте висит на посте 87, если в этот момент дунуть феном слегка на север то посты начинают бежать дальше и появляется изо. Если дунуть на юг, то такого эффекта нет. Иногда при первом пуске виснет в момент загрузки винды, если перезагрузить то все норм. К сожалению все дороги ведут опять к северу. Либо оба брак, либо перегрел (но оба ведут себя одинаково), либо косяк в плате. До замены севера прогрел старый, стартовал нормально и всегда пару дней, пока новые мосты пришли.
