Текущее время: 19 апр 2024, 02:23
nemmezida
Заголовок сообщения: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 02:43 |
Сообщения: 3 Откуда: Куты
Доброго времени суток. Обращаюсь за помощью к знающим людям. Сломался ноутбук Samsung R65, проработал без проблем 10 лет, но сейчас при включении появляются вертикальные полосы, и экран заполнен нулями, далее появляется заставка Виндовс ХР и после нее черный экран и ничего не происходит. На внешнем мониторе такая же ситуация. Возможно был перегрев, хотя раньше это ему не вредило. HDD вроде в норме, даже удалось зайти в безопасный режим и в нем полос не было, файлы все на месте. ОЗУ 2 планки, пробовал снимать, переставлять, ничего не меняется. Восстановление системы не помогло. Пробовал сделать восстановление Виндовс с диска, но когда загрузилось меню, большая часть текста изменена на разные символы, остальное пространство заполнено нулями. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать?
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 03:30 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Ну это классика жанра. 99% - что видак. Тем более ноут старый, а старческие болезни - они типовые. Проверить просто. Разобрать, снять систему охлаждения чтобы был доступ к кристаллу чипа, прогреть кристалл видеочипа (я грею паяльным феном на 320 град в течение 25-30 сек). После того как остынет, СО на место, включаем и смотрим результат. Если проблема ушла - значит имеет место быть отвал кристалла от подложки (чип под замену). После прогрева он может какое-то время еще поработать, иногда несколько месяцев, за это время успеете заказать новый чип или в оборудованный СЦ на перепайку. Если не помогло пробуем придавить чип. Такое бывает после удара например, редко само по себе. На старых ноутах чип обильно намазан компаундом его лучше удалить, размякает при температуре 150 град, соскребать острым пинцетом, аккуратно чтобы не порвать дорожки. Далее - давить. Давить нада хорошо, ни в коем случае не в корпусе, чтобы без деформаций МП, она должна при этом лежать на плоской твердой поверхности. Пробовать включить не снимая давление. Проц нарядить каким нибудь временным импровизированным аллюминиевым радиатором, можно через термопрокладку или немного пасты, на видеочип (вокруг кристалла) обязательно ставить изолятор, если давите железом, чтобы не замкнуть кондеры на нем, быть предельно осторожным, не перекашивать пресс, а то может лопнуть кристалл. Если заработает под давлением - значит чип скорее жив чем мертв, но нада перекатать. Есть риск что чип отвалился вместе с дорожками, заранее узнать нельзя, тогда после снятия он унесет за собой оторванные пятаки и после реболла припаивать его будет не к чему, восстановить пятаки не всегда возможно. p.s. подобная проблема обсуждалась здесь: viewtopic.php?f=41&t=3677 решилась также заменой чипа.
nemmezida
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 03:46 |
ultrik писал(а): включаем и смотрим результат Если это действительно видак, почему ОС не грузится? Или после ремонта видео она запустится? ultrik писал(а): решилась также заменой чипа Извини за некомпетентность. Можешь подсказать где именно сдесь кристалл видеочипа? Под черной пленкой в центре или квадратный "процессор" пониже? В этой модели видеокарта интегрированная, это что-то меняет в решении? И еще 1 вопрос. Замена чипа это замена всей платы ноутбука?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 04:06 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ultrik писал(а): Давить нада хорошо Никуда давить не нАдА пока не ушатал ТС плату. nemmezidaСтупай в сервис, там дунут куда надо и будет месяц-два работать пока денег на замену подкопишь. Вариантов тут больше НЕТ. Лучше сразу менять и лучше что бы это делал порядочный специалист, а не прогреваст.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 04:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
nemmezida писал(а): В этой модели видеокарта интегрированная, это что-то меняет в решении? Памяти 2 планки? Попробуйте на одной запустить, что-то подобное было, платформа, правда, была другая... nemmezida писал(а): Замена чипа это замена всей платы ноутбука? Это замена чипа на плате ноутбука
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 04:46 |
Да "видеочип" там под пленкой, интегрированный в мост что-то типа 945gm. Проблема с видеопамятью в данном случае исключена, т.к. она есть часть оперативки, в конце концов это легко проверяется заменой планки на разъеме. Если такие вопросы возникают, то конечно давить ниче самому не надо, понятно что и паяльного фена нет и греть нечем, так что да, лучше в хороший сервис, только честный, там где за прогрев возьмут символически как за диагностику, а то есть "мастера" бывает зарядят ценник за "дунуть феном" на полную катушку как за замену, такими ремонтами и живут, дармоеды. Главное теперь теоретически подкован, пойдет в СЦ и будет задавать правильные вопросы и не поведется на провокации типа ремонт за 30 мин. Да кстати совсем забыл, увлекшись подробным описанием процедуры прогрева, и продава, интеловые чипаки они дубовые, не всегда прогрев их берет. Но даже если таким образом не диагностируется, там просто вариантов других нет кроме как мост-видак менять. Они кстати старые, дешевые должны быть, если еще продаются, я только 965 у своего поставщика видел.
"Если это действительно видак, почему ОС не грузится? Или после ремонта видео она запустится?"
ОСь на полудохлый мост с полудохлым видаком не факт что должна становиться.
nemmezida
Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране Добавлено: 02 дек 2016, 05:13 |
orbit писал(а): Вариантов тут больше НЕТ. Спасибо большое всем быструю и оперативную помощь. особенно orbit и ultrik. Тему можно закрывать.
