Текущее время: 19 апр 2024, 15:10
jjoloka
Заголовок сообщения: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Samsung R40+ Firenze2-R Rev:1.1 Нет дежурки. U2 - Max1909E - заменен 1- DCIN - 19.2v 6- ACOK - 0.6v 3- ACIN - 2.2v 2- LDO - 5.4 Как я понимаю на ACOK - должно быть 3.3v, сопротивление 23кОм не могу понять где теряется. получается проблема в micom? Попробовал перерезать дорожку и принудительно подать 3.3v безрезультатно. Зато заметил особенность, если плата полежит минут 10, и подключить ее на б.п. проскакивает потребление 0.3-4а в течении секунд трех, а вот сейчас плата полежала минут 20 и потребление было около минуты, удалось обозначить место которое греется: после этого длительного нагрева не было, опять по пару секунд.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
jjoloka писал(а): Нет дежурки. U2 - Max1909E - заменен 1- DCIN - 19.2v 6- ACOK - 0.6v Дежурки и не будет, пока не будет ACOK. Либо чарджер бракованный, либо просажена линия по ACOK. Сопротивление на массу по АСОК какое? Сорри, увидел. Чарджер менять.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2016, 11:51 |
novapc писал(а): jjoloka писал(а): Нет дежурки. U2 - Max1909E - заменен 1- DCIN - 19.2v 6- ACOK - 0.6v Дежурки и не будет, пока не будет ACOK. Либо чарджер бракованный, либо просажена линия по ACOK. Сопротивление на массу по АСОК какое? Сорри, увидел. Чарджер менять. чарджер новый, только от поставщика приехал, пробывал до этого max8725 с платы, результат тот же, так что не в чарджере дело
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2016, 12:28 |
jjoloka писал(а): Попробовал перерезать дорожку и принудительно подать 3.3v безрезультатно. Безсмысленно и вредно, особенно подавать какие-либо напряжения в цепь. Достаточно поднять 23 ногу микома. Поднимется ADT3_SEL - миком менять. Не поднимется - 1909 не кошерный.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки Добавлено: 06 дек 2016, 18:27 |
jjoloka писал(а): Найден кто греется мимолетно, сама дежурка, замена пока не помогла max8734a, смотрю дальше. добрался до этой платы снова Max8734а - поднята 23 нога micom 2 - pgod - 180ом 7 - fb3 - короткое 9 - fb5 - короткое 17 - vcc - 0.5v сопротивление не мерится, в обрыве чтоли? 20 - v+ - 19v 25 - ldo3 - короткое Короткое ~0.9ом
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2016, 17:57 |
jjoloka писал(а): jjoloka писал(а): Найден кто греется мимолетно, сама дежурка, замена пока не помогла max8734a, смотрю дальше. добрался до этой платы снова Max8734а - поднята 23 нога micom 2 - pgod - 180ом 7 - fb3 - короткое 9 - fb5 - короткое 17 - vcc - 0.5v сопротивление не мерится, в обрыве чтоли? 20 - v+ - 19v 25 - ldo3 - короткое Короткое ~0.9ом Выводы, H8S-2110B греется при подаче 3.3v по ldo3. Где взять такое чудо или прошивку под него, как я понимаю его еще и шить нужно?
