Текущее время: 18 апр 2024, 20:34
andrey__1986
Заголовок сообщения: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 03 дек 2016, 17:02 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Ноутбук попал ,сказали не включается, но изначально сказали он залитик, терли вытерали, протерали сами, но плата включалась (но не было картинки) сек 5-10 и отключалась , перезагружалась(постоянный ребут) ,а затем сказали что то тыкнули и в районе мульта , куда не увидели и пошел дымок, и все ноут кирпич. Пробежал по дросселям , кз не где нет. нашел резистор на сигнале мульта ec_rst был MoM, заменил на нужный номинал.--сигнал появился, нашел два ключа что были пробиты Q5510 и Q5527, после этого ноут начал с кнопки включатся, тоясть вывел на тот уровень какая была до этого у них причина. Все питание появились оперативки , не было питание проца и видикаи хаба Заменил микруху UC2 появилось питание +1,05VS , а точнее 1v , нашел дорожку перебитую (от гнелья) и пробит резюк RC204 на этой же дорожке, заменил. Все плата начала стартавать и не отключаться, напруги поднялись проца PL512-514--- 1.1v Но на дросселе PL514 --питание видика , у нас по нулям. посадил Vboot на землю -это восьмая нога шим проца 6132, и снял проц, все питание на PL514 поднялось, тоять от шимов отстаем, они рабочии. Прошивал биос обе флешки, толку ноль на LPC шине (мерил осцелом на мульте 10 ноге ) там тишина, соответственно и пост кодов не каких нет. slp_S3-S5 поднимаются lid_sw ---3.3v Acin--.3.3v reset с хаба тоже сбрасывает Интересно одно YCL1-кварц , генерации не какой, пока не подключишь 19v,батарейку поменял там 3,05v и заметил что с клокера напруга просаживает 14 нога UCL1 там 2,52v много пишут что садит кондер часто CCL7, его я пока вообще убрал, но просадка та же
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 04 дек 2016, 19:20 |
Nik_1991 писал(а): кондер нужно выкинуть как выше писал , я его уже убра. мысли были поменять квацр и клокер, ну на запас только хаб оставался.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 08 дек 2016, 00:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Nik_1991 писал(а): Типовуха на данных платах, кондер нужно выкинуть Это бред, а не типовуха. Что там с питанием проца, есть все?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 08 дек 2016, 05:57 |
radeon6 писал(а): Это бред, а не типовуха. Это не бред, правильно он написал,это типовуха, много уже видел что и кондер этот гонит часто и на ютубе даже видео есть, питание проца есть кроме 1 дроселя на видик, там по нулям Но в данный момент , жду клокер, заказал его тоже часто выходит из строя на этой плате, кондер новый поставил кстате
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 09 дек 2016, 06:00 |
radeon6 писал(а): что на видеоядре нет питания Я и написал что заказал клокер, жду, результат потом напишу
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик Добавлено: 09 дек 2016, 19:29 |
Shakil писал(а): А когда примерно будет информация? столкнулся с подобным вопросом( след. неделя
