https://vlab.su/
Samsung (LA8861P) Нет питание на видик
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54097
Страница 1 из 1
andrey__1986 [ 03 дек 2016, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Samsung (LA8861P) Нет питание на видик
Ноутбук попал ,сказали не включается, но изначально сказали он залитик, терли вытерали, протерали сами, но плата включалась (но не было картинки) сек 5-10 и отключалась , перезагружалась(постоянный ребут) ,а затем сказали что то тыкнули и в районе мульта , куда не увидели и пошел дымок, и все ноут кирпич.
Пробежал по дросселям , кз не где нет.
нашел резистор на сигнале мульта ec_rst был MoM, заменил на нужный номинал.--сигнал появился,
нашел два ключа что были пробиты Q5510 и Q5527, после этого ноут начал с кнопки включатся, тоясть вывел на тот уровень какая была до этого у них причина.
Все питание появились оперативки , не было питание проца и видикаи хаба
Заменил микруху UC2 появилось питание +1,05VS , а точнее 1v
, нашел дорожку перебитую (от гнелья) и пробит резюк RC204 на этой же дорожке, заменил.
Все плата начала стартавать и не отключаться, напруги поднялись проца PL512-514--- 1.1v
Но на дросселе PL514 --питание видика , у нас по нулям.
посадил Vboot на землю -это восьмая нога шим проца 6132, и снял проц, все питание на PL514 поднялось, тоять от шимов отстаем, они рабочии.
Прошивал биос обе флешки, толку ноль на LPC шине (мерил осцелом на мульте 10 ноге ) там тишина, соответственно и пост кодов не каких нет.
slp_S3-S5 поднимаются
lid_sw ---3.3v
Acin--.3.3v
reset с хаба тоже сбрасывает
Интересно одно YCL1-кварц , генерации не какой, пока не подключишь 19v,батарейку поменял там 3,05v и заметил что с клокера напруга просаживает 14 нога UCL1 там 2,52v
много пишут что садит кондер часто CCL7, его я пока вообще убрал, но просадка та же
Nik_1991 [ 04 дек 2016, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung (LA8861P) Нет питание на видик
Типовуха на данных платах, кондер нужно выкинуть /на время диагностики/. Если все равно садит, то клокер сам поменять, бывало дохли после залития, и хрен их еще найдешь где, клокеры эти, будь они неладны. Можно переколбасить схему на дискретные кварцы, вроде как людям удавалось.
andrey__1986 [ 04 дек 2016, 19:20 ]
как выше писал , я его уже убра.
мысли были поменять квацр и клокер, ну на запас только хаб оставался.
radeon6 [ 08 дек 2016, 00:23 ]
Это бред, а не типовуха.
Что там с питанием проца, есть все?
andrey__1986 [ 08 дек 2016, 05:57 ]
Это не бред, правильно он написал,это типовуха, много уже видел что и кондер этот гонит часто и на ютубе даже видео есть,
питание проца есть кроме 1 дроселя на видик, там по нулям
Но в данный момент , жду клокер, заказал его тоже часто выходит из строя на этой плате, кондер новый поставил кстате
radeon6 [ 08 дек 2016, 13:08 ]
Ну тогда на кой клокер и питание видика?
andrey__1986 [ 08 дек 2016, 14:42 ]
https://www.youtube.com/watch?v=77iqTOvRggA
radeon6 [ 08 дек 2016, 20:00 ]
Я к тому написал, что на видеоядре нет питания. Нах мне это видео?
andrey__1986 [ 09 дек 2016, 06:00 ]
Я и написал что заказал клокер, жду, результат потом напишу
Shakil [ 09 дек 2016, 13:51 ]
А когда примерно будет информация? столкнулся с подобным вопросом(
andrey__1986 [ 09 дек 2016, 19:29 ]
след. неделя
http://www.phpbb.com/
