Текущее время: 28 мар 2024, 13:17
And_R
Заголовок сообщения: np470r5e (ramos rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 04 дек 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
Здравствуйте, пришел аппарат изрядно пострадавшим. Выгорели элементы и дорожки в районе разъема зарядки и чарджера. Чарджер поменял, обвязку и дорожки воссстановил. Мульт поменял, биос прошил. Теперь реакция на кнопку есть, выключается так же с нее. Поднимаются все питания на маленьких дросселях, на больших же тишина. Два из них - CPU_core, 1 - GFX_core и еще один подозреваю питание видеочипа. Шимка стоит ISL62884С. VDD, VIN на ней присутствуют, а вот Pgood отсутствует. Куда нужно обратить внимание?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: np470r5e (ramos rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 05 дек 2016, 14:23 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
And_R писал(а): 62881 там, но по пинам подходит. VR_ON , VID0-6 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
