Текущее время: 25 апр 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: NP300V5A-S0JRU (petronas-15(QC) Rev. 1.1) Dump bios
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:18
Пришел данный аппарат с диагнозом не включается и не заражается.
Были заменены входные ключи, чарджер, мультик и хаб (коротили по питанию)
Кроме того была сгоревшая сетевая rtl8111e.
Скорее всего из-за скачка напряжения по сети ethernet все и накрылось.
Индикация при подключении зарадного появилась, при подключенной батарее зарядка идёт. Нет реакции на кнопку включения.
Платформа как я понял очень редкая. PETRONAS-BA92-08471B
Дампа на неё не нашел. Обновление на официальном сайте не содержит биос.
Хочу попробовать прошить bios scala3 petronas15 (DC)
Но вот вопрос , содержит ли мульт прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A-S0JRU (petronas-15(QC) Rev. 1.1) Dump bios
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:51
Загугли название мульта и "прошивка".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:59
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=92576&hilit=%2Apetronas+15%2A#p92576
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A-S0JRU (petronas-15(QC) Rev. 1.1) Dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:30
Загуглил, как я понял мульт не шьется
За ссылку на биос спасибо, как раз для моей платы, у меня платформа BA41-01662A. Изначально указал то что указано на бумажной наклейке возле слота памяти, а нужно смотреть непосредственно на плате.
В режиме S5 все требуемые напруги присутствуют. После нажатия на кнопку включения
мульт с 4-ой ноги выдает kbc3_syspwr, DDR3 power 1.5V на tps51117 появляется. Однако на ножках самого шима дежурки entrip1 и entrip2 напруга около 1V.
На дежурке 3.3v около 0.17V
На 5V около 0
Секунд через 10 после включения начинает сильно греться шим дежурки, напруга на p3.3v_micom плавно снижается.
Мульт стоит новый, вроде как исправный. Шим дежурки менял, то же самое.
КЗ по шинам 3.3V и 5V отсутствует. Думаю нужно искать в обвязке шим дежурки???
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 38 секунд: ----------
Разобрался
Недосела q558 SIZ300DT
Снял, поставил заново, и все завелось.
Bios рабочая, подтверждаю.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-s0jru ((SCALA3-15/17CRV REV: 1.2)) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
dmutryk
3395
25 дек 2016, 03:16
dmutryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-S0JRU (SCALA3-1517CRV REV 1.2) Лишнее потребление?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
bicmark
31
3421
16 ноя 2020, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a -s16ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.1) Прошу оказать помощь в поиске дампа BIOS 05FI
в форуме Samsung
Евгений973
16 янв 2018, 20:01
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np300e5c-s0jru (Scala3-15 ) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
elektron
18 ноя 2014, 18:10
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
