Текущее время: 19 апр 2024, 10:07
itserviceklg
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 06 дек 2016, 20:10 |
Зарегистрирован: 18 мар 2016, 16:45 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 10 Откуда: Калининград
Проблема с перегревом проявилась с переустановкой Windows с 7 на 8, но с возвратом на Windows 7 проблема не исчезла. При этом ноутбук корректно включается и работает. 1. Пробовал заменять систему охлаждения, не помогло. 2. Пробовал использовать другой процессор. Он тоже перегревается. 3. Пробовал переустанавливать Windows 4. Пробовал устанавливать корректные драйвера с официального сайта 5. BIOS установил последней редакции 6. Температуру проверял разными программами Обнаружил, что OCCT видит частые кратковременные разгоны процессора с 1400MHz до 3200MHz и скачки напряжения в простое. Вложение: 2016-12-06 17-57-17.JPG Вложение: 2016-12-06 17-57-01.JPG Вложение: 2016-12-06 17-56-32.JPG 7. Переключал дискретное видео в UMA, температуру сбить не удалось Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 06 дек 2016, 22:14 |
pimenove писал(а): Что значит менял систему охлаждения? (вентилятор или радиатор, все вместе?) Рукой радиатор трогал? он действительно кипит, как кипитильник или датчик врет..., радиатор полностью прогревается? остальные температуры в норме? 1. Систему охлаждения менял полностью вместе с вентилятором, проблема осталась прежней. 2. Радиатор трогал пальцами, очень горячий. Больше 3-4 сек руку не удержать 3. Датчик вряд ли врет 4. Температура жесткого диска в норме, а вот температура материнской платы поднимается соответственно от нагрева процессора
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 07 дек 2016, 15:22 |
Jahm писал(а): Привет. Попробуй отследить активность в диспетчере процессов. В момент подъёма частоты, какой процесс потребляет ресурсы ЦП. Возможно некорректны температурные настройки Биос? Я постарался проследить какие процессы загружают процессор в простое. В разных системах по разному. На данный момент на ноутбуке установлена Windows 10. Процесс интернет-магазина Microsoft периодически напрягает систему, но его отключение не решает проблему.
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 07 дек 2016, 20:02 |
Jahm писал(а): Прошей биос программатором. Только-что такой ноут в ремонте был. Даже без загрузки ОС гнал куллер на полную. Такая мысль ко мне уже пришла. Я прежде поменял ШИМ процессора на новый ISL6277. Температура упала до 90С в простое. Меня всё равно смущают пульсации 1.1V линии ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 9 секунд: ---------- Поставил другой процессор A8-4500M, ситуация та же. На линии 1.1V поменял транзистор AO4726 (Q44), ничего не поменялось. Есть предположение, что кварц может не корректно работать, беда в том, что схемы на данную плату я нигде найти не могу. Если кто-то знает, что за кварц (UCL1) стоит на данной плате, очень прошу подсказать. Вложение: 2016-12-07 21-02-27.JPG
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 08 дек 2016, 00:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
itserviceklg писал(а): Поставил другой процессор A8-4500M, ситуация та же. На линии 1.1V поменял транзистор AO4726 (Q44), ничего не поменялось. Есть предположение, что кварц может не корректно работать, беда в том, что схемы на данную плату я нигде найти не могу. Если кто-то знает, что за кварц (UCL1) стоит на данной плате, очень прошу подсказать. Ну реально что ли жаром пышет выдув вентилятора? Непонятно. Если и далее ремонт будете продолжать в том же ключе вы плату убьёте.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 08 дек 2016, 10:22 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Поделись током потребления с ЛБП, при включении и спустя минут пять (без винта). itserviceklg писал(а): смущают пульсации 1.1V линии А можно поподробней?
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 08 дек 2016, 16:30 |
sergey_248_38 писал(а): Систему охлаждения меняли - нагревается вся трубка по длине или только в районе чипсета а остальная часть трубки ОС холодная? А то как то не совсем понятно - проблема в СО, или камень не в режиме работает? Может пытались разогнать плату? Сбросьте настройки биоса в дефолт. 1. Трубка нагревается по всей длине вместе с радиатором. 2. Плату не пытались гнать 3. BIOS сброшен на стандартные путём снятия батареи ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 1 секунду: ---------- Jahm писал(а): Поделись током потребления с ЛБП, при включении и спустя минут пять (без винта). itserviceklg писал(а): смущают пульсации 1.1V линии А можно поподробней? Ток на старте 1,7А, примерно через минуту 1,9А. Через 2 минуты снижается до 1,7А и так далее остаётся без изменений.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 08 дек 2016, 18:55 |
itserviceklg писал(а): Ток на старте 1,7А, примерно через минуту 1,9А. Через 2 минуты снижается до 1,7А и так далее остаётся без изменений. Судя по току, всё работает нормально. Если СО точно в порядке, мажь пастой трубки, шей биос через прог и собирай.
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 12 дек 2016, 20:10 |
Jahm писал(а): itserviceklg писал(а): Ток на старте 1,7А, примерно через минуту 1,9А. Через 2 минуты снижается до 1,7А и так далее остаётся без изменений. Судя по току, всё работает нормально. Если СО точно в порядке, мажь пастой трубки, шей биос через прог и собирай. BIOS прошил программатором, результат тот же. Греется. Осталось поменять мульт и прошить его EEPROM.
itserviceklg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С Добавлено: 17 дек 2016, 23:12 |
hits13 писал(а): Снимите 3 супер конденсатора nec в питании проца на 370uf, и замените на обычные электролиты Вы можете, если не затруднит, указать позиции этих конденсаторов?
