Текущее время: 17 апр 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:05
доброго времени суток! пришел даный апарат плата bremen-ul rev 1.2 без реакции на кнопку, в нем грелся южный было принято решение заменить на новый.
После замены южного моста af82801ibm плата стартонула дежурки поднялись но изображение не появилось потребление было около 0.6А
решил поднять север посмотреть наличие оборваных пятаков- обрывов не оказалось поменял на другой север
начал потреблять около 1.5 А изображение сплошними цветами белый, черный, зеленый,красный поом вобще как то ребристо и так по кругу такое впечатление что идет тест матрицы, другую матрицу пробовал, другой шлейф пробовал и так же проц и оперативу после так называемого старта биос шить не пробовал
подскажите что может быть и куда копать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:13
У меня такое было на самсунге (не помню уже модель и платформу), был виновник хаб bd82hm55. А так попробуйте прошить матрицу, товарищ так один самс вылечил.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:09
матрица точно рабочая подкидал ее к другому ноутбуку изо в норме да и к этому пробовал другую результат тот же((( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 01:37
Это, хотя и может мыть, но вряд ли, скорее нет сигнала LVDS и мартица ушла в тестовый режим
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:40
что дает этот сигнал и как найти ?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд: ----------
скиньте пожалуйста дамп биоса bremen-ul rev 1.2 попробую зашить может попустит
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:16
kryvoruk шины LVDS (или в современных eDP) - это те, по которым матрица получает сигнал..
Datasheet на любую матрицу с таким интерфейсом возьмите.
Простите великодушно, а север точно с встроенной графикой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Это вряд ли..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 12:46
Это вряд ли..
ну вообще север такой же как и стоял ac82gl40 снятый с асуса к50 в котором память битая была который тоже на интеграте был
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 9 секунд: ----------
решено выдал без ремонта всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542G (JV-50-TR8 48.4FN02.011) Вместо белого цвета - бирюзово зеленый.
FatalError
2795
25 ноя 2014, 13:47
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R528 (intel T4400, nvidia 310m) Нет изображения на матрице
в форуме Samsung
Slomal-vse
10 фев 2019, 22:39
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
