Текущее время: 19 апр 2024, 05:33
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета Добавлено: 08 дек 2016, 00:09 |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
stvsharki писал(а): У меня такое было на самсунге (не помню уже модель и платформу), был виновник хаб bd82hm55. А так попробуйте прошить матрицу, товарищ так один самс вылечил. матрица точно рабочая подкидал ее к другому ноутбуку изо в норме да и к этому пробовал другую результат тот же(((
Sergej
Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета Добавлено: 08 дек 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
stvsharki писал(а): попробуйте прошить матрицу Это, хотя и может мыть, но вряд ли, скорее нет сигнала LVDS и мартица ушла в тестовый режим
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета Добавлено: 08 дек 2016, 10:40 |
Sergej писал(а): stvsharki писал(а): попробуйте прошить матрицу Это, хотя и может мыть, но вряд ли, скорее нет сигнала LVDS и мартица ушла в тестовый режим что дает этот сигнал и как найти ? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 40 секунд: ---------- скиньте пожалуйста дамп биоса bremen-ul rev 1.2 попробую зашить может попустит ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Sergej
Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета Добавлено: 08 дек 2016, 12:16 |
kryvoruk шины LVDS (или в современных eDP) - это те, по которым матрица получает сигнал.. Datasheet на любую матрицу с таким интерфейсом возьмите. kryvoruk писал(а): поменял на другой север начал потреблять около 1.5 А изображение сплошними цветами белый, черный, зеленый,красный Простите великодушно, а север точно с встроенной графикой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- kryvoruk писал(а): попробую зашить может попустит Это вряд ли..
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: samsung r528 (intel) вместо изо меняются цвета Добавлено: 08 дек 2016, 12:46 |
Sergej писал(а): kryvoruk шины LVDS (или в современных eDP) - это те, по которым матрица получает сигнал.. Datasheet на любую матрицу с таким интерфейсом возьмите. kryvoruk писал(а): поменял на другой север начал потреблять около 1.5 А изображение сплошними цветами белый, черный, зеленый,красный Простите великодушно, а север точно с встроенной графикой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- kryvoruk писал(а): попробую зашить может попустит Это вряд ли.. ну вообще север такой же как и стоял ac82gl40 снятый с асуса к50 в котором память битая была который тоже на интеграте был ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 9 секунд: ---------- решено выдал без ремонта всем спасибо
