Текущее время: 25 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:46
Поступил в ремонт данный ноутбук с диагнозом - "При нажатии на кнопку ничего не происходит".
Первым делом прошил оба биоса и мульт - результат тот же.
Был заменен и перепрошит мульт - реакция на кнопку появилась, но светодиод на нижней плате зажигается и через несколько секунд тухнет, на плате с кнопкой светодиод молчит.
Замеры:
3VALW - 3.3V
5VALW - 5V
Питание мульта присутствует(3.3V)
Генерация на 9 ноге UCL1 есть
Acin_d - 3.3V
EC_rsmrst - 3.3V
Lid_sw - 3.3V
Pm_slp_S3 и _S5 - 0V
on/offbtn - опускается до 0
этот же сигнал транслируется на pbtn_out - 3.3V
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:05
должен быть сигнал.
Копайте в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:22
Клиент от ремонта отказался, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8799
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
в форуме Samsung
skonkov2006
07 июн 2015, 09:55
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
14437
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
wfun
15
8057
05 июн 2016, 12:09
wfun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch и гости: 22
