Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54516 |
andrew-worm [ 13 дек 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается |
Поступил в ремонт данный ноутбук с диагнозом - "При нажатии на кнопку ничего не происходит". Первым делом прошил оба биоса и мульт - результат тот же. Был заменен и перепрошит мульт - реакция на кнопку появилась, но светодиод на нижней плате зажигается и через несколько секунд тухнет, на плате с кнопкой светодиод молчит. Замеры: 3VALW - 3.3V 5VALW - 5V Питание мульта присутствует(3.3V) Генерация на 9 ноге UCL1 есть Acin_d - 3.3V EC_rsmrst - 3.3V Lid_sw - 3.3V Pm_slp_S3 и _S5 - 0V on/offbtn - опускается до 0 этот же сигнал транслируется на pbtn_out - 3.3V Подскажите куда копать дальше? |
romica [ 13 дек 2016, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается |
andrew-worm писал(а): Pm_slp_S3 и _S5 - 0V должен быть сигнал. Копайте в сторону хаба. |
andrew-worm [ 15 дек 2016, 10:22 ] | |
Клиент от ремонта отказался, тему закрываю |
