Текущее время: 16 апр 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:29
Привет! Нужна помощь. Есть ноутбук Samsung np3057a. Проблема в том что не показывает экран изображение. Подключаю внешний монитор все работает. Разобрал экран увидел поврежденный шлейф , был сплавлены провода, видимо перешеркались, заменил шлеф от матрицы ноутбука на новый. Но проблема осталась прежней. Подсветки нет, светил фонариком, также подключал другую матрицу, реакции ноль, матрица сама рабочая, проверил
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:06
Фонариком если светить изображение какое то видно или нет? Я не понял из вашего поста. Если ничего не просматривается, то возможно неисправен видеочип. Было такое у меня, чип заменил и изо появилось вместе с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 01:21
Если было замыкание в шлейфе, то бывает одной заменой шлейфа дело не обходиться. На мамке цепи питания матрицы горят. Но если у вас опыта ремонта совсем нет, то лучше отнесите специалисту.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:44
да светишь фонариком, нет изображения, а подключаешь внешний монитор есть изображение
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:29
Нужно на матрице померить есть ли питание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305E7a (scala3_15/17a) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
demon163rus
08 фев 2017, 19:25
demon163rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E7A (BA41-01820A) не видит матрицу
в форуме Samsung
Никулин Дмитрий
14 авг 2018, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305e7a (scala3_15/17a pcb: ba41-01820 a) Короткое на одном из дроселей нужна схема!
в форуме Samsung
Аверкеев
03 окт 2014, 11:28
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Samsung NP305E7A
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
1504
11 фев 2015, 03:34
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф матрицы для Samsung NP305E7A.
7off-service
28 фев 2015, 10:10
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai, WETALKA и гости: 8
