Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54542 |
Shok147 [ 13 дек 2016, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу |
Привет! Нужна помощь. Есть ноутбук Samsung np3057a. Проблема в том что не показывает экран изображение. Подключаю внешний монитор все работает. Разобрал экран увидел поврежденный шлейф , был сплавлены провода, видимо перешеркались, заменил шлеф от матрицы ноутбука на новый. Но проблема осталась прежней. Подсветки нет, светил фонариком, также подключал другую матрицу, реакции ноль, матрица сама рабочая, проверил |
denimtor [ 13 дек 2016, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np305e7a (amd) нет изображения на матрицу |
Фонариком если светить изображение какое то видно или нет? Я не понял из вашего поста. Если ничего не просматривается, то возможно неисправен видеочип. Было такое у меня, чип заменил и изо появилось вместе с подсветкой. |
Raider01 [ 14 дек 2016, 01:21 ] | |
Если было замыкание в шлейфе, то бывает одной заменой шлейфа дело не обходиться. На мамке цепи питания матрицы горят. Но если у вас опыта ремонта совсем нет, то лучше отнесите специалисту. |
Shok147 [ 14 дек 2016, 19:44 ] | |
да светишь фонариком, нет изображения, а подключаешь внешний монитор есть изображение |
AndreyVl96 [ 15 дек 2016, 07:29 ] | |
Нужно на матрице померить есть ли питание |
