https://vlab.su/
Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54655
Страница 1 из 1
Alexmdg [ 16 дек 2016, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
Добрый день мастера! Пришел ноут, нет изображения на экране, лампочки горят, кулер вертится - крутится ), по напряжениям на всех дроселях норм, но на l504, l503 нет питания(питание проца), шим стоит isl 6266a, вот что странно, на верхних ключах питания проца(куда 19 вольт идет) между базой и истоком сопротивление 0 ом, снимаю шим сопротивление большое, далее ставлю другой шим, еще не подаю питание сопротивление большое, подаю питание, сопротивление 0, на третьем шиме моргнула еще одна лампочка.. :) питание на шиме в норме, нет power good с первой ноги на мульт, мульт менял, ключи снимал - не пробиты(питание проца). Кто поможет? ) Благодарю заранее )
Александр_Т [ 16 дек 2016, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung r510 (lyon rev^ mp1.o(08-06-10)-04) Нет питания core
проц менял?
Alexmdg [ 16 дек 2016, 17:47 ]
проц менял, да и без проца нет питания
AVN [ 18 дек 2016, 15:15 ]
И с каких пор сопротивление измеряется под напряжением, или с законом Ома не дружите? Сопротивление на CPU_CORE какое? Что с VR_ON, VID-ами?
Alexmdg [ 19 дек 2016, 11:19 ]
После падачи напряжения, отрубаю напряжение, ключи звонятся(верхние) между базой и истоком, так лучше? сопротивление на дроселях(без проца) 10 кОМ
MSF113 [ 19 дек 2016, 12:56 ]
Нет там базы, есть затвор.
А поскольку затвор, то ему разрядиться надо. Или замыкай пинцетом затвор на сток и исток и измеряй или BST можно так же разрядить.
ВСЕ это делать при обесточенной плате.
Alexmdg [ 19 дек 2016, 15:50 ]
С ключами все хорошо, шим менял, мульт менял, сори за не точности(затвор на мосфете), по напряжениям на шиме нет vr_on, ищу сигнал, кто подтолкнет откуда он? по даташиту должен быть высокий лог уровень 3.3 вольта, но его нет :\ ну и pgood тоже нет :) VR_on с шима на мульт не звонится :\
---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ----------
Появился сигнал VR_ON, после замены sc415mltrt(u5), но питание проца еще не поднялось, нет pGOOD :/ также появился сигнал clk_en# - 3.3, dprstp# - 1V, но сигнал dprslprv - 0V, по даташиту пишут CPU mode с такими сигналами, а ничего не пишут, нет такого мода, сигнал должен присутствовать )
MSF113 [ 19 дек 2016, 17:05 ]
Сигнал PowerGood это выход а не вход.
Будет когда поднимется питание.
Alexmdg [ 19 дек 2016, 17:16 ]
В общем сигнал(DPRSLPVR), которого так мне не достает формирует юг, буду менять, отпишусь, если есть у кого опыт подсказать че, буду признателен ) про PGOOD понял, что выход спс )
Alexmdg [ 23 дек 2016, 13:29 ]
Южник заменил история таже, буду дальше копать :D
http://www.phpbb.com/
