Текущее время: 29 мар 2024, 04:12
darthmaulx3
Заголовок сообщения: NP300E5X (Scala3-15R) Нет изо на LVDS Добавлено: 16 дек 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Scala3-15R, шлейф на матрицу очевидно был воткнут наоборот(или что-то еще с ним сотворили) - подсветки матрицы нет, при прикладывании фонарика и запуске - видно, что матрица включается и показывает там мишуру, в которой проглядывается изображение. Камера тоже явно уехала в мир иной. На сторонний матрас та же картина - без подсветки, мусор вместо картинки. На подсветку сигнал enable есть, питание присутствует. Подозреваю, что пострадал хаб, и его нужно менять, т.к. он разруливает картинку между встройкой и внешкой, и lvds растет оттуда. Верны ли мои догадки?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (Scala3-15R) Нет изо на LVDS Добавлено: 21 дек 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
darthmaulx3 писал(а): FSerega Шлейф цел. Сигнал на включение подсветки с мульта есть, а вот регулирует яркость сигнал LCD3_BRIT, идущий с хаба, если я всё правильно понял по схеме и там таки тишина. Отзвоните LVDS и проверьте разъем на целостность контактов - могут быть замяты.
_________________ ***************
