Текущее время: 16 апр 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:20
Всем доброго времени суток!
Проблема после установки дров на амд синий экран с руганью на atikmpag.sys
Иногда пытается несколько раз переключить графику и опять ошибка
Чип 216-0833000 менял 2 раза 1 новый 2й проверенный
по питанию менял шимку, ключи, кондеры, дроссель, сбитых элементов нет
подкидывал другой проц, ОЗУ безрезультатно
вообщем я в тупике
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 13:32
то беж после установки нового чипа ничего не изменилось, так же вёл себя и с родным чипом?
или как то по другому, подробнее опишите.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:29
одинаково что до замены что после замены чипа
на интел ставишь все ок, потом на АМД синий экран
+vgfx +1.8 +1.0 напряжения есть
линии идущие от процессора к видеочипу исправны
драйвера всякие разные пробовал
ОС переустанавливал проблема точно где-то в железе
еще биос попробую прошить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:47
когда чип снимали, на пятаки смотрели, все на месте?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:02
пятаки на месте, а вот микросхема UH4 битая...похоже что дело было в ней
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 10:16
рано обрадовался, синий экран ушел но драйвера так и не удалось установить, после повтороной переустановки ОС опять синий экран на установке дров :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:31
после установки всех дров появляется синий экран или когда видюху устанавливаешь? Попробуй заменить жесткий, вдруг из-за битых сектаров.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:36
при установке драйвера
жесткие диски всегда проверяю еще до ремонта чтобы небыло сюрпризов
вообщем отдаю с отключенной дискреткой :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P r1.0) Проблемы с дискретным видео.
в форуме Samsung
Uicholi
30 апр 2019, 14:46
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату LA-8861P с дискретным видео под восстановление.
в форуме Куплю | Buy
FearCult
06 сен 2016, 12:49
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 17:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
Koe
08 янв 2018, 02:10
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560G (Wistron JE50 SB) Проблема с дискретным видео
paul_nvk
2738
10 мар 2018, 13:35
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kod.begemot и гости: 11
