NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54765 |
rolonol [ 19 дек 2016, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео |
Всем доброго времени суток! Проблема после установки дров на амд синий экран с руганью на atikmpag.sys Иногда пытается несколько раз переключить графику и опять ошибка Чип 216-0833000 менял 2 раза 1 новый 2й проверенный по питанию менял шимку, ключи, кондеры, дроссель, сбитых элементов нет подкидывал другой проц, ОЗУ безрезультатно вообщем я в тупике |
BARBOSA75 [ 19 дек 2016, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350V5C (LA-8861p) Проблема с дискретным видео |
то беж после установки нового чипа ничего не изменилось, так же вёл себя и с родным чипом? или как то по другому, подробнее опишите. |
rolonol [ 19 дек 2016, 14:29 ] | |
одинаково что до замены что после замены чипа на интел ставишь все ок, потом на АМД синий экран +vgfx +1.8 +1.0 напряжения есть линии идущие от процессора к видеочипу исправны драйвера всякие разные пробовал ОС переустанавливал проблема точно где-то в железе еще биос попробую прошить |
BARBOSA75 [ 19 дек 2016, 14:47 ] | |
когда чип снимали, на пятаки смотрели, все на месте? |
rolonol [ 19 дек 2016, 18:02 ] | |
пятаки на месте, а вот микросхема UH4 битая...похоже что дело было в ней |
rolonol [ 20 дек 2016, 10:16 ] | |
рано обрадовался, синий экран ушел но драйвера так и не удалось установить, после повтороной переустановки ОС опять синий экран на установке дров |
Abdurauf [ 20 дек 2016, 12:31 ] | |
после установки всех дров появляется синий экран или когда видюху устанавливаешь? Попробуй заменить жесткий, вдруг из-за битых сектаров. |
rolonol [ 21 дек 2016, 11:36 ] | |
при установке драйвера жесткие диски всегда проверяю еще до ремонта чтобы небыло сюрпризов вообщем отдаю с отключенной дискреткой |
