Текущее время: 27 апр 2024, 00:56
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства Добавлено: 20 дек 2016, 12:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
попробуй заново перекатать шары. Лучше конечно поставить другой (возможен брак) ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Миша2009 писал(а): Поменял на новый 4026 не понятно на что ты поменял ЮГ
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства Добавлено: 21 дек 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
Миша2009 писал(а): Ноут принесли с болячкой севера 4026 . Стоял север 4026 ,заменил соответственно тоже на 4026. Чип рабочий сажал на свинец. Юг я не менял ,клиент принес со словами мол нет старта греется юг . Старт то был небыло изо.и естественно юг чуть грелся . Вот что я имел ввиду. Хотя судя по блок схеме платы сетевые устройства крутит юг . Драйверы на видео стали коректно ,остальные устройства тоже видятся правильно. Косяк только с сетевыми устройствами биос шили?
_________________ ***************
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства Добавлено: 13 янв 2017, 10:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Миша2009 писал(а): нарисовано что сети рулит север , но обычно сети как и юсби и прочее управляется югом не везде. на данной платформе севером, на известной la-5911p также из севера (часто сносят 2 больших кондера при замене севера и потом вайфай не работает)
