Заголовок сообщения: NP-Q70 (BA41-00727A) Проблема с видео
Добавлено: 17 дек 2016, 17:56
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 58.49 Сообщения: 168 Откуда: Воронеж
Приветствую.
Собственно есть данный сабж. Проблема стандартная - видео. Чип пару раз грелся (несколько лет назад) - на какое-то время хватало. Но теперь умер окончательно. Менять видео смысла нет - затраты не стоят этого ноута. Но насколько понимаю на NP-Q45 стоит эта же платформа и она без распаяной дискретки. Соответственно работает на Intel Graphics. Вот встал вопрос - как переключить видео на этой платформе с дискретки на Intel Graphics (типа uma)? В данный момент чип дискретки скинут, при старте 1 длинный 2 коротких, т.е. проблема с видео.
Заранее спасибо.
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP-Q70 (BA41-00727A) Проблема с видео
Добавлено: 18 дек 2016, 14:36
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Открываете схему и устанавливаете все элементы (если их нет на плате) с пометкой INT_GFX, а с пометкой EXT_GFX убираете. Плюс страпы PCI_DEVID и еще др. возможно, не ленитесь изучайте схему - там все есть. Стоит ли оно того, может проще чип поменять, или нет технической возможности?
sash1993
Добавлено: 21 дек 2016, 16:52
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Вопрос еще - есть ли в биосе поддержка инт.видео?
AVN
Добавлено: 22 дек 2016, 13:49
А смысл выкладывать драйвера на странице поддержки тогда?
sash1993
Добавлено: 22 дек 2016, 21:29
Производитель много делает бессмысленных вещей. Тут где-то и на R25 человек плату переделал под интеграшку, только вот заставить биос дружить с инт.видео он так и не смог. Методом тыка у него завелся биос с какого-то самса на такой интеграшке, но с IDE винтом. В итоге ноут заработал, но винт не видел.
Сейчас этот форум просматривают: 787, posoll8 и гости: 13
