Текущее время: 24 апр 2024, 02:37
Tenhi
Заголовок сообщения: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В Добавлено: 22 дек 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 96.97
Сообщения: 187 Откуда: Donetsk
Добрый день.
Не поднимается дежурка на TPS 51120(нет на выходах микросхемы, повергуды отсутствуют). EN5,Vin - 19v EN3 - 5v EN1,EN2 -3,3v(после нажатия на кнопку устанавливается) CS2 - 3,3v CS1 - 5v Vreg3 - 3,3v, Vreg5 - 5v V5filt - 5v
все есть для поднятия напряжений? дело только в шимке?(просто пробовал уже три: родную, с донора и новую, новую спалил по идее после замыкания en5 en3, но до этого тоже не поднимались). Дросселя подняты, хотя КЗ нет.
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В Добавлено: 24 дек 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 14:02 Наличности на руках: 53.20
Сообщения: 51 Откуда: Химки
Tenhi писал(а): EN5,Vin - 19v У вас на EN5 19v? Это же вход управления, на нем может быть лог. уровень не более 3,3v. Ищите, откуда пришло 19. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 19 секунд: ---------- Извиняюсь, протупил. Эти выводы соединены по схеме. Посмотрел по даташиту на TPS51120 - вывод EN5 это питание одного из внутренних компараторов. По сути вопроса, посмотрите, присутствует ли +5в на выводах 2 и 7 TPS51120, еще посмотрите, не в обрыве ли R760 и R776 (3,3 ома).
AVN
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В Добавлено: 25 дек 2016, 18:48 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Tenhi писал(а): Дросселя подняты, хотя КЗ нет. А это как, пытаетесь запустить с поднятыми дросселями что ли? И как должен при этом работать DC-DC преобразователь?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В Добавлено: 26 дек 2016, 13:22 |
AVN писал(а): Tenhi писал(а): Дросселя подняты, хотя КЗ нет. А это как, пытаетесь запустить с поднятыми дросселями что ли? И как должен при этом работать DC-DC преобразователь? Об этом не подумал, с этого и начну. на затворах Q541 - 0v, Q540 - 5v, Q538(G1 - 5v, G2-0) R760, R776 не в обрыве - с обоих сторон 5 вольт до кондеров. Но проблема похоже в том что недоходят 5вольт на 2 и 7. На 7 около 3, на второй ноль... только где эти резисторы нулевики стоят?
Последний раз редактировалось Tenhi 26 дек 2016, 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: NP-R58Y (Praha-SRI) нед дежурки 3,3 и 5В [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2016, 16:16 |
AVN писал(а): Так может их и нет там, по схеме - nostuff?! Сопротивление на 5В и 3В линиях дежурки то какое? десятки килоом Проблема была в том, что от площадок R273 отходило еще два проводника, которые я не заметил и из за того что площадки(R273) сгнили, соответственно 5в не шло через нулевики до 2 и 7 пина(нулевики вычислил по аналогии с бордвью PRAHA EXT). Правда после этого только на 7 появилось 5 вольт, на 2 - 1,11, но после нажатия кнопки 3,3 и 5В появились на дросселях. после восстановления еще одного резистора по питанию SC415 начал проходить инициализацию. Правда только до заставки самсунг, но это уже другая история.
