Текущее время: 25 апр 2024, 16:33
Size
Заголовок сообщения: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD Добавлено: 27 дек 2016, 10:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Принес паренек бук, после какого то сервиса, сказал залитый, сделать не могут. Разобрал - ни одного следа залития нет, за исключением шлейфа матрицы, почистил, пропаял, заменил транзистор, дроссель, пару резисторов - работает. При выдаче человеку не грузит ОС, не видит SSD в биосе Not Installed. Извинился, разобрал бук, поставил свой ssd msata 32gb и он его видит и грузит систему. Купил новый SSD 128GB и он не видит его как и старый. Все прверено, ничего не снесено, почему так может быть?
Заголовок сообщения: Re: NP730u3e (MIRA) Интересная проблема с SSD Добавлено: 27 дек 2016, 10:24 |
Это Samsung. Если выставлено UEFI и при этом на самом диске нет загрузчика UEFI, то просто диск не показывает даже в BIOS Setup. Вот такой пердимонокль. Не факт что у тебя так, но мне попадался такой случай.
