Текущее время: 29 мар 2024, 18:36
Irbor
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 12:14 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
hasan писал(а): нет напряжений при отключенном ноутбуке а при включенном есть?Вы либо знаки препинания правильно расставьте либо я недопонимаю вас.. hasan писал(а): но ноут включается но нет инициализации Вот вы как лично понимаете слово инициализация???
Последний раз редактировалось Irbor 02 янв 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
А это кто, scala3-xx? У них бивис часто слетает, только шить нужно правильную версию, на наклейке смотреть.
Это, само собой, смысл имеет если, допустим, GFX_CORE не поднимается. Кстати чем схема поможет, на плате шелкографии нет.. а понять что куда и без схемы не трудно..
hasan
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 17:04 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 48 Откуда: Novosibirsk
Вложение: 20170102_122642.jpg скиньте пожалйста дамп на меил.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 02 янв 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Вот сходите в раздел Samsung BIOS и EC, там найдёте. Судя по наклейке с теплотрубы плата у вас называется lampard int, но лучше на плате посмотреть. Samsung NP300E5V-E01RU такой имеется viewtopic.php?f=42&t=5789&p=197474&hilit=%2Alampard%2A#p197474p.s. вижу, не хватает одного сообщения. Послал в лс. А Черномор прав, от схемы вам толку не будет, шелкографии нет, бордвью тоже.
hasan
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 05 янв 2017, 09:03 |
Вложение: 1483592224321-2090934953.jpg прошил флеш прошивкой по ссылке указанный выше, не помогло. дежурка появляется только при нажатии на кнопку включения. после нажатии появляются все напряжения кроме питании процессора. как быть? имеется ли вообше схема на эту материнку?
hasan
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 09 янв 2017, 19:41 |
LeesOL писал(а): TPS51125 ,TPS51117 все выдает что положено? тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
hasan писал(а): тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить
У вас чипы сошлифованные чтоли? Как это не подписано? Вам маркеровку ШИМок дали, ДШ на каждый из них в зубы и курить, курить, курить...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: np300e5v-a02ru (ba41-02206a) нет инициализации Добавлено: 22 янв 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ну для начала нужно подкинуть память.проц а уж потом схемы просить,да и подход какой то странный-дайте схему посмотрю напряжения на разьёме шлейфа-чтобы питание появилось на разьёме ему надо пройти кучу преград-кондёрики,мульты,процы.видяхи,ключи,а так думаю,что всё упрётся в правильный биос. ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- hasan писал(а): LeesOL писал(а): TPS51125 ,TPS51117 все выдает что положено? тут ничего не подписано поэтому я не могу ответить что не подписанно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- а там мульт случайно не шьётся?
